Расчет на устойчивость и невязка коэффициентов запаса в ANSYS WB и Femap
androskv
Здравствуйте.
Возникла необходимость посчитать конструкцию на устойчивость. Выбирал где посчитать в WB или FEMAP. Проверил обе программы на простейшем примере – защемленная балка. Результаты в обеих программа практически совпали и совпали с результатом при расчете по классике (что в принципе было и ожидаемо). И так как FEMAP мне более близок, то решено было сделать расчет в нем.
По прошествии энного времени, решил сравнить результаты, посчитав старую модель в WB. К удивлению полученные результаты по коэффициенту запаса линейной устойчивости в WB были примерно в 2,5 раза ниже, чем в FEMAP.
Чтобы разобраться, в чем же дело, сделал тестовую задачу – труба диаметром 200 мм, толщиной 30 мм, общей длиной 5600 мм с подготовленными тремя участками длиной 50 мм под закрепления.
Размер элементов был принят 10 мм, тип элементов линейные 8-ми узловые для Solid модели и 4-ех узловые для Plate модели.
Короткие цилиндрические участки имеют закрепления только в горизонтальной плоскости Tx и Ty; нижняя плоскость имеет вертикальное закрепление Tz и закрепление от вращения Rz; к верхней плоскости приложена сила 10.000 Н.
ansys_constraint.png.0d64dd858af2d7be42f41f628a1ced81.pngansys_constraint_force.png.30c766b05ba6fb6bcd010f1661404463.png
Расчет в WB проведен для следующих типов моделей:
– объемная модель, детали объединены в общий Part;
– объемная модель, детали объединены при помощи контакта Bonded;
– объемная модель, детали объединены при помощи Joint (Fixet);
– оболочечная модель, детали объединены в общий Part;
– балочная модель.
Параллельно данные модели были продублированы в FEMAP с тем же разбиение, типом элементов, приложением нагрузки и типами закреплений.
1. Результаты объемная модель, детали объединены в общий Part
ansys_solid_part.thumb.png.7f8710679d008f8584a80fe75a313c02.pngfemap_solid_part.thumb.png.5056adcde604a7f066e73f0b67fbff57.png
2. Результаты объемная модель, детали объединены при помощи контакта Bonded
ansys_solid_bonded.thumb.png.7753b2359bd7bf096b44e2ea62e8c3cb.pngfemap_solid_bonded.thumb.png.484a9db31431e787eac184163e6fddfd.png
3. Результаты оболочечная модель, детали объединены в общий Part
ansys_plate.thumb.png.5e36da4655294ebfe05cff8fcf0deaaf.pngfemap_plate.thumb.png.9facd5a35ac7ed018c776c4a170ff54f.png
4. Результаты балочная модель
ansys_bar.thumb.png.c69aec1776e57ca19738bddfbcf23eaa.pngfemap_bar.thumb.png.b29b531ef4a2bb0d65a756eeecaf8e33.png
Итоговая сравнительная таблица
Тип модели
Коэффициент запаса по устойчивости (линейный)
WB
FEMAP
Увеличение
Solid делати в Part
1472,6
3677,6
2,49
Solid детали Bonded
1472,6
3677,3
2,49
Solid детали Joint (Fixet)
1450,8
Plate
1442,8
3861,4
2,67
Bar
1544,4
3483,4
2,25
Ну и собственно закономерный вопрос, из-за чего может быть такая разница? Грешу на то, что со всеми настройками WB не дружу и что-то мог не то включить или выключить. Поэтому прилагаю модели (*.mechdat). Единственное где закралась неточность, то это в модуле упругости (проглядел) в WB E=2*10^5 МПа, в FEMAP – E=2.03*10^5 МПа. Но такая неточность не может дать полученного расхождения, так что буду думать дальше. Ну а пока я в полной растерянности.
Если у кого есть идеи на этот счет, буду признателен за любую помощь.
ansys_solid_part
ansys_solid_bonded
ansys_solid_joint
ansys_plate
ansys_bar
Изменено пользователем androskv
У Вас в FEMAP почему-то амплитуды двух половинок сильно разные. В FEMAP концы ещё похоже почти не поворачиваются.
Может ещё есть разница в линейных размерах между wb и FEMAP?
Только что, Nikon6260 сказал:
Возможно в этом и есть основная проблема. В WB при использовании закрепления Remote Displacement установлена по умолчанию опция Behavior - Deformable. Возможно при установке вместо Deformable - Rigid изменит ситуацию, т.к. мне действительно не нужно податливое закрепление (то что и реализовано в FEMAP). Проверю этот вариант в WB завтра.
Геометрия импортировалась в программы одна и та же. Как один из вариантов проверки единиц измерения - взвешивал модели в WB и в FEMAP, массы совпадали.
Если настройка Remote Displacement изменит ситуацию, то думаю и амплитуды выравняются.
Да понятно, что основная проблема в этом...
1 час назад, Nikon6260 сказал:
Дальше можно не думать.
Все получилось. Изменив закрепления, запасы в WB и FEMAP выровнялись. Спасибо.
Для выравнивания в место закрепления Remote Displacement, использовал Displacement или Cylindrical Support. Изменение в опции Behavior в Remote Displacement на Rigid ненамного повысило коэффициент запаса устойчивости.
Получается, в моем случае Remote Displacement даже с опцией Rigid  не становится эквивалентным жесткому закреплению Displacement (при приложении к цилиндрической поверхности)? Все равно образуется некий шарнир из жестких связей (скорее всего аналог RBE2) с центром на оси трубы, пусть даже с чуть большей жесткостью чем был. Поправьте меня если я ошибаюсь.
RBE.jpg.163da8147bacdf54b5c0747bc5e6ea3a.jpg2017-09-19_090256.jpg.aef9f855222ff3e3fea6ccc754c82621.jpg
1 час назад, androskv сказал:
Если закреплять повороты, то не полуачется.
1 hour ago, androskv said:
Получается, в моем случае Remote Displacement даже с опцией Rigid  не становится эквивалентным жесткому закреплению Displacement....
Я не понял вопроса, но понял, что есть проблемы с пониманием опции Rigid / Deformable. Итак:
Rigid = RBE2
Deformable = RBE3.
Remote Displacement[x=0, y=0, z=0, rotations = free] == Displacement[x=0, y=0, z=0] для элементов, где есть поворотные DOF в узлах.
Remote Displacement[x=0, y=0, z=0, rotx=0, roty=0, rotz=0] == Fixed
PS когда вижу кириллицу в названиях ГУ / материалов в англоязычном cae-пакете, у меня начинается тремор))
3 часа назад, piden сказал:
Да, с этим есть пока затруднения.
Я пытался выяснить, почему Remote Displacement с фиксацией Tx и Ty (хоть с Deformable хоть с Rigid) ведет себя не так как Displacement с той же фиксацией Tx и Ty. Я считал что закрепление Remote Displacement есть как бы более расширенный и универсальный вид закрепления, который в частном случае может быть сведен к любому виду закрепления. Так, например, если я в Remote Displacement фиксирую только перемещения Tx и Ty, то я считал что это то же самое если бы я применил Displacement с такой же фиксацией Tx и Ty.
Для себя я пока определился так:
1. Remote Displacement при указании на цилиндрическую поверхность создает RBE2 или RBE3 с центральным узлом на оси трубы, который связан с узлами на цилиндрической поверхности. В результате при нагружении относительно этого центра происходит перемещение узлов закрепленной цилиндрической поверхности.
2 Displacement добавляет закрепления для каждого узла непосредственно на самой цилиндрической поверхности. В результате, такого эффекта как с Remote Displacement не наблюдается.
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
