Расчет на устойчивость и невязка коэффициентов запаса в ANSYS WB и Femap
androskv
Здравствуйте.
Возникла необходимость посчитать конструкцию на устойчивость. Выбирал где посчитать в WB или FEMAP. Проверил обе программы на простейшем примере – защемленная балка. Результаты в обеих программа практически совпали и совпали с результатом при расчете по классике (что в принципе было и ожидаемо). И так как FEMAP мне более близок, то решено было сделать расчет в нем.
По прошествии энного времени, решил сравнить результаты, посчитав старую модель в WB. К удивлению полученные результаты по коэффициенту запаса линейной устойчивости в WB были примерно в 2,5 раза ниже, чем в FEMAP.
Чтобы разобраться, в чем же дело, сделал тестовую задачу – труба диаметром 200 мм, толщиной 30 мм, общей длиной 5600 мм с подготовленными тремя участками длиной 50 мм под закрепления.
Размер элементов был принят 10 мм, тип элементов линейные 8-ми узловые для Solid модели и 4-ех узловые для Plate модели.
Короткие цилиндрические участки имеют закрепления только в горизонтальной плоскости Tx и Ty; нижняя плоскость имеет вертикальное закрепление Tz и закрепление от вращения Rz; к верхней плоскости приложена сила 10.000 Н.
ansys_constraint.png.0d64dd858af2d7be42f41f628a1ced81.pngansys_constraint_force.png.30c766b05ba6fb6bcd010f1661404463.png
Расчет в WB проведен для следующих типов моделей:
– объемная модель, детали объединены в общий Part;
– объемная модель, детали объединены при помощи контакта Bonded;
– объемная модель, детали объединены при помощи Joint (Fixet);
– оболочечная модель, детали объединены в общий Part;
– балочная модель.
Параллельно данные модели были продублированы в FEMAP с тем же разбиение, типом элементов, приложением нагрузки и типами закреплений.
1. Результаты объемная модель, детали объединены в общий Part
ansys_solid_part.thumb.png.7f8710679d008f8584a80fe75a313c02.pngfemap_solid_part.thumb.png.5056adcde604a7f066e73f0b67fbff57.png
2. Результаты объемная модель, детали объединены при помощи контакта Bonded
ansys_solid_bonded.thumb.png.7753b2359bd7bf096b44e2ea62e8c3cb.pngfemap_solid_bonded.thumb.png.484a9db31431e787eac184163e6fddfd.png
3. Результаты оболочечная модель, детали объединены в общий Part
ansys_plate.thumb.png.5e36da4655294ebfe05cff8fcf0deaaf.pngfemap_plate.thumb.png.9facd5a35ac7ed018c776c4a170ff54f.png
4. Результаты балочная модель
ansys_bar.thumb.png.c69aec1776e57ca19738bddfbcf23eaa.pngfemap_bar.thumb.png.b29b531ef4a2bb0d65a756eeecaf8e33.png
Итоговая сравнительная таблица
Тип модели
Коэффициент запаса по устойчивости (линейный)
WB
FEMAP
Увеличение
Solid делати в Part
1472,6
3677,6
2,49
Solid детали Bonded
1472,6
3677,3
2,49
Solid детали Joint (Fixet)
1450,8
Plate
1442,8
3861,4
2,67
Bar
1544,4
3483,4
2,25
Ну и собственно закономерный вопрос, из-за чего может быть такая разница? Грешу на то, что со всеми настройками WB не дружу и что-то мог не то включить или выключить. Поэтому прилагаю модели (*.mechdat). Единственное где закралась неточность, то это в модуле упругости (проглядел) в WB E=2*10^5 МПа, в FEMAP – E=2.03*10^5 МПа. Но такая неточность не может дать полученного расхождения, так что буду думать дальше. Ну а пока я в полной растерянности.
Если у кого есть идеи на этот счет, буду признателен за любую помощь.
ansys_solid_part
ansys_solid_bonded
ansys_solid_joint
ansys_plate
ansys_bar
Изменено пользователем androskv
У Вас в FEMAP почему-то амплитуды двух половинок сильно разные. В FEMAP концы ещё похоже почти не поворачиваются.
Может ещё есть разница в линейных размерах между wb и FEMAP?
Только что, Nikon6260 сказал:
Возможно в этом и есть основная проблема. В WB при использовании закрепления Remote Displacement установлена по умолчанию опция Behavior - Deformable. Возможно при установке вместо Deformable - Rigid изменит ситуацию, т.к. мне действительно не нужно податливое закрепление (то что и реализовано в FEMAP). Проверю этот вариант в WB завтра.
Геометрия импортировалась в программы одна и та же. Как один из вариантов проверки единиц измерения - взвешивал модели в WB и в FEMAP, массы совпадали.
Если настройка Remote Displacement изменит ситуацию, то думаю и амплитуды выравняются.
Да понятно, что основная проблема в этом...
1 час назад, Nikon6260 сказал:
Дальше можно не думать.
Все получилось. Изменив закрепления, запасы в WB и FEMAP выровнялись. Спасибо.
Для выравнивания в место закрепления Remote Displacement, использовал Displacement или Cylindrical Support. Изменение в опции Behavior в Remote Displacement на Rigid ненамного повысило коэффициент запаса устойчивости.
Получается, в моем случае Remote Displacement даже с опцией Rigid  не становится эквивалентным жесткому закреплению Displacement (при приложении к цилиндрической поверхности)? Все равно образуется некий шарнир из жестких связей (скорее всего аналог RBE2) с центром на оси трубы, пусть даже с чуть большей жесткостью чем был. Поправьте меня если я ошибаюсь.
RBE.jpg.163da8147bacdf54b5c0747bc5e6ea3a.jpg2017-09-19_090256.jpg.aef9f855222ff3e3fea6ccc754c82621.jpg
1 час назад, androskv сказал:
Если закреплять повороты, то не полуачется.
1 hour ago, androskv said:
Получается, в моем случае Remote Displacement даже с опцией Rigid  не становится эквивалентным жесткому закреплению Displacement....
Я не понял вопроса, но понял, что есть проблемы с пониманием опции Rigid / Deformable. Итак:
Rigid = RBE2
Deformable = RBE3.
Remote Displacement[x=0, y=0, z=0, rotations = free] == Displacement[x=0, y=0, z=0] для элементов, где есть поворотные DOF в узлах.
Remote Displacement[x=0, y=0, z=0, rotx=0, roty=0, rotz=0] == Fixed
PS когда вижу кириллицу в названиях ГУ / материалов в англоязычном cae-пакете, у меня начинается тремор))
3 часа назад, piden сказал:
Да, с этим есть пока затруднения.
Я пытался выяснить, почему Remote Displacement с фиксацией Tx и Ty (хоть с Deformable хоть с Rigid) ведет себя не так как Displacement с той же фиксацией Tx и Ty. Я считал что закрепление Remote Displacement есть как бы более расширенный и универсальный вид закрепления, который в частном случае может быть сведен к любому виду закрепления. Так, например, если я в Remote Displacement фиксирую только перемещения Tx и Ty, то я считал что это то же самое если бы я применил Displacement с такой же фиксацией Tx и Ty.
Для себя я пока определился так:
1. Remote Displacement при указании на цилиндрическую поверхность создает RBE2 или RBE3 с центральным узлом на оси трубы, который связан с узлами на цилиндрической поверхности. В результате при нагружении относительно этого центра происходит перемещение узлов закрепленной цилиндрической поверхности.
2 Displacement добавляет закрепления для каждого узла непосредственно на самой цилиндрической поверхности. В результате, такого эффекта как с Remote Displacement не наблюдается.
    • Irukanjii
      Доброго дня! Благодарю всех, кто откликнулся на тему. Мы готовы рассмотреть различные варианты изготовления с прямым углом или с радиусностью. Данные изделия уже изготавливались, на текущий момент бОльшая часть из них ремонтируется, но это приводит к дополнительным сложностям на производстве в дальнейшем, т.к. идёт дехромизация, наплавка, шлифовка, хромирование, полировка и вроде всё хорошо, но некоторые детали потом ускоренно портятся. В связи с этим собираем информацию о стоимости изготовления с нуля. На текущий момент те, кто производил данные детали физически сделать этого не могут, поэтому ищем заново.
    • RokiSIA
      Да все работало в стандартном 3х сменном режиме. Направляющие все сухие под кожухом и по моим ощущениям винт туговато от руки идет но я не профессиональный механик. Винты разные площади соприкосновения направляющих разные , настройки приводов тоже скорее всего разные поэтому думаю что просто при замене другая ось по другому реагирует на нагрузку
      Как я понял, неисправность у вас возникла резко. А механика обычно плавно стачивается и неисправность нарастает медленно.  Да и после перекидывания движков все странным образом начинает работать.
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику. Да, я выше скинул фото. ШВП X Длиннее раза в 2 чем по Y
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
