Получение Dataset у TCComponentItem по его TCComponentItemRevision
Progress
Здравствуйте!
Бьюсь над такой проблемой: Стою на Item и мне нужно перейти к его последней ревизии и получить оттуда Dataset'ы.
Вот я нахожу выделенный Item и его ревизию. После перехожу на AIFComponentContext который содержит несколько MENCProgram по отношению Контент. Они в свою очередь ссылаются на Dataset.
Только не получается с MENCProgram перейти к Dataset (тип UGCAMPTP).
InterfaceAIFComponent c_target = AIFUtility.getTargetComponent(); //получаю выбранный Item
TCComponentItem item = (TCComponentItem)c_target;
try {
	TCComponentItemRevision itemRev = item.getLatestItemRevision(); //его последняя ревизия
	AIFComponentContext[] itemRevChild = itemRev.getChildren();
	for (AIFComponentContext itrch : itemRevChild) {
	if (itrch.getContext().toString().contains("root_activity"))
		InterfaceAIFComponent activity = itrch.getComponent();
		AIFComponentContext[] activityChild = activity.getChildren();
		for (AIFComponentContext ach : activityChild) {
			InterfaceAIFComponent achPr = ach.getComponent(); //здесь стою на MENCProgram
Может кто сможет подсказать или идею подкинуть.
После того как я получу Dataset'ы нужно будет выгрузить файлы по "Именованным ссылкам" в файловую систему.
Изменено пользователем Progress
Пока получается что-то такое... В месте где комментировал код, я нахожусь на объекте содержащем "Именованную ссылку". Вот только вытащить файлы пока не выходит.
try {
    File[] exportedFiles = null;
        if (itrch.getContext().toString().contains("root_activity")) {
            TCComponent activityCom = (TCComponent)activity;
            TCComponent[] activityComps = activityCom.getRelatedComponents();
            for (TCComponent activityComp : activityComps){
                if (activityComp.getTypeComponent().toString().contains("MENCProgram")){
                    TCComponent[] achPrComps = activityComp.getRelatedComponents();
                    for (TCComponent achPrComp : achPrComps){
                        if (achPrComp.getTypeComponent().toString().contains("UGCAMPTP")){
                            //здесь нужно скачать файл привязанный именованной ссылкой к TCComponent achPrComp
catch (TCException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
TCComponentDataset cam_dataset = .....; //Ваш UGCAMPTP dataset
TCComponentTcFile tc_files[] = cam_dataset.getTcFiles();
for(....)
     String original_file_name = tc_files[n].getTCProperty("original_file_name").getStringValue();
     File f = tc_files[n].getFile(temp_dir,original_file_name);
Спасибо за подсказку!
Вот готовый вариант, вдруг кому понадобится:
InterfaceAIFComponent c_target = AIFUtility.getTargetComponent(); //выделенный таргет
TCComponentItem item = (TCComponentItem)c_target; //item
try {
    TCComponentItemRevision itemRev = item.getLatestItemRevision(); //последняя ревизия итема
        if (itrch.getContext().toString().contains("root_activity")) { //если дочерний объект в нужном отношении
            TCComponent[] activityComps = activityCom.getRelatedComponents(); //все объекты в отношениях с TCComponent activityCom
                if (activityComp.getTypeComponent().toString().contains("MENCProgram")) { //если объект нужного типа
                    TCComponent[] achPrComps = activityComp.getRelatedComponents();	 //все объекты в отношениях с TCComponent activityComp
                    for (TCComponent achPrComp : achPrComps) {
                        if (achPrComp.getTypeComponent().toString().contains("UGCAMPTP")) { //если объект нужного типа
                            TCComponentDataset cam_dataset = (TCComponentDataset)achPrComp;
                            TCComponentTcFile tc_files[] = cam_dataset.getTcFiles(); //получаем файлы TCComponentDataset cam_dataset
                            int n = 0;
                            for (TCComponentTcFile tc_file : tc_files) {
                                File f = tc_files[n].getFile(sPath); //sPath - переменная String
                                n = n + 1;
            break;
} catch (TCException e) {
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
