Вывод значений развертки ЛМ в доп. информацию детали
metalmak82
Доброго времени суток.
Работаю с листовыми деталями. Появилась необходимость добавить размеры развертки (длина, ширина) в дополнительную информацию детали.
Эти значения я могу видеть в свойствах "Списка элемента вырезов" который создается автоматом после построений.
Но копируя строку из столбца "Значение/Текстовое выражение" в аналогичный столбец окна "Суммарной информации" значения в столбце "Вычисленное значение" не отображаются
В ручную ставить размеры на развертку и вставлять в доп. информацию детали не вариант.
Почему в свойствах Списка вырезов  значения виды, а та же ссылка в дополнительной информации детали не вычисляет значения?
Здравствуйте. Используете ли Вы конфигурации? Если в "суммарной информации" и в любой конфигурации будут одинаковые имена свойств, то суммарная информация не будет ставится на чертежах. Ставится только информация из конфигураций. "Суммарная информация" будет ставится на чертежах только тогда, когда во всех конфигурациях не будет такого же имени свойства.
Конфигурации у деталей есть, но в 70% случаев развертка остается одной, только различное расположение отверстий.
По простому  мне необходимо что бы длина и ширина развертки выводилась свойствах документа т.е. в списке "суммарной информации", на чертежи мне ставить размеры развертки не надо. Эти данные можно видеть в списке вырезов, скопировав переменную в список "суммарной информации" значение не высчитывается.  В чем проблема?
Как можно по другому вывести размеры развертки?
7 часов назад, Spikard сказал:
и в каком месте у солида список суммарной информации?)
"Файл"->"Свойства"
Файл -> Свойства.
Окно "Суммарная информация"  вкладка "Настройки"
в таблицы на чертеже вставить его можно
но вычислять оно у меня тож не хочет, у него какой-то странный формат
В 16.09.2017 в 08:36, metalmak82 сказал:
Справочные размеры развёртки никому не нравится тянуть в модель, но этот способ хотя бы работает.
Свойства списка вырезов относятся к SolidWorks Costing. Пользоваться её, прописав ссылку в свойства модели у меня не получалось никогда.
Возможно эту ветку лучше закрыть, потому что повтор:
http://cccp3d.ru/topic/57130-глобальная-переменная/#comment-500493
В ‎17‎.‎09‎.‎2017 в 08:12, metalmak82 сказал:
Автоматически не будет, тел (листов, сварных элементов) может быть и больше одного, поэтому у тел свои свойства, у детали - свои.
Вот рабочий макрос, создаёт поля и записывает в них значения, при изменении геометрии, каждый раз нужно запускать:
Length.swp
23 часа назад, Kir95 сказал:
Length.swp
Солид 11 версии . Запускаю в солиде макрос ничего не происходит. При запуске кода в редакторе выдает сообщение.
Удалите строку над Option Explicit. Если копировали, то нужно полностью очищать окно модуля перед вставкой, у вас повторение имён в коде.
Изменено пользователем Kir95
@Kir95
может я не то делаю. не формируются данные. записал свои действия.
1. Скопировал код в фай и заменил 3d на SW   убрал ранее выска кивающие ощибки https://cloud.mail.ru/public/LwGC/YHg47CM9k
2 . Просто взял файл и запустил его  https://cloud.mail.ru/public/8f9K/qvu7N2Pjd
Изменено пользователем metalmak
18 часов назад, Kir95 сказал:
попробуйте запустить этот:
Length2.swp
Запустил  что то не робит. Видео снять не смог.
Я все верно делаю.
1 Открываю деталь
2 Инструменты - Макрос - Выполнить.... Length2.swp
В результате должны записаться значения в карточку. Все верно?
решил посмотреть код в редакторе.
Открыл нажал Run  выпала ошибка
нажал OK
Что то надо выбрать
54 минуты назад, metalmak сказал:
Поснимай галки с MISSING, сохрани и запусти. Напиши, если заработает. Вроде бы под 11 солид должен запускаться, но мне проверить не на чем.
1 час назад, Kir95 сказал:
Снял, происходит следующие
Что-то с библиотеками, посмотри, какие соответствуют 2011 из тех, где снимал галки. Солид 64 бита?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
