Решение проблемы за вознаграждение
Термаверс
Доброго времени суток! Обращаюсь с предложением!  Помогите повторить последовательность создания файла (http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=81619) который прикрепил whitemask  в теме "как подправить постпроцессор" . Сотрудничаю по принципу - цель оправдывает средства. Дам предоплату без проблем. Пишите на почту: svastik.72@gmail.com
Изменено пользователем Термаверс
Вот как раз так и надо! Он адаптировал к резке пенопласта, а там как раз струна расположена горизонтально
Просто ось В добавляешь в настройках станка. Она сама встанет вокруг оси Y.
Настройках станка? В программе я таких настроек не видел, буду искать. А у меня станок собственного производства работает под управление Мач3.
Ищи. )
А можешь просто загрузить его программу, потом зайти в настройки как на скрине выше и нажать правой кнопкой правее цифры 4. на сером фоне. Выбрать Сохранить.
Сохранишь настройки станка, а потом когда будешь новый файл создавать, заходить опять в настройки, жамкать правой кнопкой по серому фону где угодно и Открывать сохраненные настройки станка.
Изменено пользователем Forza
Какова полная последовательность операций для создания действующей модели? Предлагаю вариант сотрудничества! Вы создаете такой же файл но с другим профилем (произвольным),показываете! Оговариваем способ и размер оплаты! Оплачую! Вы мне в виде скриншотов с обозначением порядка действий и последовательность (с самого начала).Если все получается, то у меня будут в таком же виде сотрудничества еще вопросы!
Быстрее и проще через скайп. Демонстрация экрана. Пиши в ватсап. Номер на твоей почте.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
