Работа с пользовательскими полями. TSFP
sova2004
Решил потыкать))) прям первое же желаемое действие.
@sova2004 Таблица - Изменения в файлах - Замена имени файла. (Сборка находится в папке "Мои документы")
При переборе папок исключайте недоступные, системные и скрытые. Делается либо через проверку уровня доступа, либо тупо попыткой создать пустой файл в папке :smile: - и типа если Exeption, то пропускаете папку из обработки.
************** Текст исключения **************
System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути "C:\Users\11111111\Documents\Мои видеозаписи".
   в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   в System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.AddSearchableDirsToStack(SearchData localSearchData)
   в System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.MoveNext()
   в System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
   в System.IO.Directory.GetFiles(String path, String searchPattern, SearchOption searchOption)
   в tsfp.Form1.заменаИмениФайловToolStripMenuItem1_Click(Object sender, EventArgs e)
2) при открытии файлов не показывайте окно загрузки SW. Это сильно тормозит общую загрузку. Но не забывайте: если валится программа (или происходит выход из программы), то очищать память от солида, иначе так и будет висеть.
3) При попытке замены имени файла я отказался от создания копии, но программа мне всё равно предложила выбрать папку.
вот еще непонятка. Солид установлен в папку по умолчанию
я не понял можно ли удалить колонки свойств в проге? Не очевидно что нужно сделать по окончании заполнения св-в.
3 часа назад, DuS сказал:
сделай так чтоб внутри архива папка с прогой была
Ок.
И еще с архивом что то не то:
Просмотрю, разберусь, поправлю.
3 часа назад, streamdown сказал:
Знаю о таком. Остались старые куски кода. Подправлю.
Вы имеете ввиду видимость? (SldWorks swApp; swApp.Visible = false;)
Все верно. Копии создаются в том же месте где и основные файлы, рядышком. Выбор папки это дополнительное место поиска файлов для замены ссылок. По умолчанию программа берет за основание папку основной сборки или корневую папку выбранных файлов. Но может быть такое, что на изменяемые файлы ссылаются другие файлы находящиеся вне корневой папки.
Доделаю. В программе нету пути к установленному солиду, поэтому просит выбрать. Сделаю так, что бы при запуске программа проверяла установленные версии солида, и если есть только одна версия то она и будет использоваться по умолчанию.
Удалить колонки нельзя. Их количества и назначения стабильны. Их можно переименовать.
С помощью программы можно удалять свойства в моделях.
Выделить нужные строки и нажать ctrl+s (или пункт меню Таблица - Изменения в файлах - Замена свойств файлов). Так данные из таблицы запишутся в модели. Строка считается выделенной если выделена хотя бы одна ячейка строки.
2 минуты назад, sova2004 сказал:
ага. При полной загрузке SW подгружается весь хлам, все аддоны и т.п. При скрытой загрузке только процесс.
3 минуты назад, sova2004 сказал:
Но может быть такое
а, ну это неочевидная штука. Может в справке и есть описание. Ясно.
Только что, streamdown сказал:
С этим у меня возникало много проблем.
Я создавал объект солида, выключал видимость, работал с солидом. Потом закрывал солид. При закрытии программой, можно просто покилить все процессы и как бы все ок (swApp.Close() не всегда работает). Но если работать с TSFP, не закрыть его, потом открыть солидом файлы а потом закрыть TSFP, можно закрыть не сохраненные файлы пользователя. Можно конечно после каждой операции килить процесс солида, но тогда теряется преимущество в скорости, поскольку происходит многократная загрузка/выгрузка солида.
Если не закрывать солид, а позволить закрыть его пользователю. Используя упрощенную загрузку (без граф. оболочки), поработать, графическую оболочку в конце концов все же нужно показать. Ведь пользователь может запустить еще одну версию солида (TSFP он еще не закрыл а солид без граф. оболочки висит, а пользователь уже хочет видеть результат работы). То основной процесс солида и графики не до конца связывается (не знаю в чем проблема), при закрытии графического окна в ручную, основной процесс продолжает висеть. Файлы перестают открываться путем двойного нажатия мышкой (или кливили enter). Процессы солида накапливаются. Килить все подряд тоже не вариант, поскольку есть вероятность закрыть не сохраненные данные пользователя.
В текущей версии делается загрузка солида так, как бы это делал пользователь. При такой работе, если пользователь закроет солид, закрываются корректно все процессы. Так же решаются проблемы с файлами с ошибками (здесь то же есть свои проблемы с показом граф. оболочки), если солид решил все же показать сообщение (не смотря на использование OpenDocSilen3()), а доступу к swApp нету, так как солид занят показом невидимого сообщения пользователю.
50 минут назад, sova2004 сказал:
Жаль, и ничего нельзя сделать? Может все таки получится сделать отключение колонок как в проводнике (в режиме отображения таблица)? Очень бы хотелось.
51 минуту назад, sova2004 сказал:
Лучше сделать в меню файл - сохранить. ктрл +s это крайне не очевидно. Сейчас такое время когда все привыкли к дружественному интерфейсу ))
Хочу добавить что прога несмотря на сыроватость уже работает! Автору респект!
4 минуты назад, DuS сказал:
В принципе реализуемо. Возьму на реализацию в будущем.
8 минут назад, DuS сказал:
Сделаю.
Спасибо.
@sova2004 собсна, если все действия выполняются при открытом солиде, то зачем вообще standalone? Делайте простой аддон и пихайте туда всё что душе угодно. Запускайте оттуда окна поверх солида.
У вас же, насколько я понял, не используется DocumentManager?
11 час назад, sova2004 сказал:
но все равно была возможность открытия сообщения SolidWorks
Это убирается параметром при открытии
39 минут назад, sova2004 сказал:
OpenDocSilen3
Зачем, ну вот зачем использовать то, что устарело 16 лет назад? ))) у кого-то может быть SW версии младше 2001? Используйте вменяемые методы OpenDoc6
34 минуты назад, streamdown сказал:
Мне так проще (отдельная история). Переделывать не вижу смысла, мало ли я какой функционал еще добавлю. К примеру раскрой материалов. Всегда запускать солид что бы посчитать раскрой - будет не очень. DocumentManager не используется.
1 час назад, streamdown сказал:
Ок. Исправлюсь.
Есть новая версия. Вот основные изменения/дополнения.
1 - скрытие/отображение колонок
2 - добавлены колонки "объем" и "площадь поверхности"
3 - сохраняется ширина колонок главной таблицы
4 - загрузка миниатюр как в проводнике
5 - доработан выбор версии SolidWorks
6 - перенесены пункты меню: "сохранить имя файла", "сохранить свойства файла" в пукнт меню "Файл"
7 - сохранение настроек
http://www.tsfp.space/index.php/ru/zagruzka.html
Ниже с пояснениями:
1 - Колонки можно скрыть или отобразить. Доступно в настройках. Способ записи данных не изменен. Все поля будут записываться/создаваться в моделях.
2 - Заполняются ссылками (как материал и вес).
3 - Ширина колонок сохраняется автоматически. Если изменить имя свойства (колонки), то ширина для этой колонки будет установлена по умолчанию.
4 - Доступно после загрузки файлов моделей. Достаточно включить окно предпросмотра. По умолчанию включено.
5 - При запуске программа ищет установленные версии SolidWorks. Процесс может занимать несколько секунд. Что бы ускорить это, нужно зайти в настройки, выбрать версию SoldWorks и отметить галочку "Запомнить мой выбор".
7 - В окне настроек добавлены кнопки сохранения/загрузки настроек. Так же добавлена кнопка "по умолчанию" - сброс настроек.
Если изменить язык или названия колонок, то нужно перезагрузить программу, что бы изменения вступили в силу. Соответственно, добавлена перезагрузка программы. Для перезагрузки программы создастся файл "restart_tsfp.exe" в папке программы.
Другие изменения:
- программа в архиве в папке;
- архив zip, так как rar архиватор моего тотала оказался крякнутым, поэтому и были предупреждения об электронной подписи;
- исправлен поиск файлов - ошибка при поиске файлов в заблокированных папках;
- OpenDocSilent заменен на OpenDoc6;
- добавил возможность менять шаблон стандарта для моделей: Дополнительно - Настройки файлов - Заменить стандарт. Стандарт меняется но раздел с размерностями нет (Свойство документа - Единицы измерения).
В 05.11.2017 в 13:41, sova2004 сказал:
Ну вот и я добрался до программы.
Что не понравилось: я отредактировал таблицу и ожидал что только те ячейки и попадут в св-ва файла которые я вижу в таблице, но это не так.
Нашел в "дополнительно" -"св-ва файлов" там я нажал удалить лишние и пустые вычисления, закрыл, сохранил, но в сборке эти лишние св-ва так и остались. Не понятно(
следующее: я может что то не так нажал, но почему то после определенного момента сборка открылась без входящих деталей.
Хорошо бы для ячеек типа разработал сделать возможность выпадающего списка с забитыми ранее фамилиями.
Еще не понравилось что окно солида постоянно меняет свой размер.
Пока это все
1 час назад, DuS сказал:
При сохранении действительно заполняются только те свойства что есть в таблице. Это сделано специально.
В принципе должны были удалится записи с пустыми значениями. Возможно есть пробел в формуле или в значении, возможно глюк программы, проверю. Здесь нужно чуть по другому сделать. Загружаете сборку, потом "Удалить лишние параметры". Или "Удалить все параметры" потом в главном окне все сохраняете (все данные из главной таблицы программы, они будут при загрузке сборки).
Солид был открыт. В солиде была открыта сборка. Вы выбрали "Загрузить активную модель". Эта функция загружает данные только из одного открытого файла, детали или сборки.
Таблица - Заполнить таблицу - Автор, Проверил, Утвердил. Появится форма с полями. Введите туда необходимое. Эти поля сохраняются. Для автора есть выпадающий список с последними введенными значениями. Для проверил и утвердил нету, если надо то добавлю.
В следующей версии добавлю возможность настройки этого процесса.
4 минуты назад, sova2004 сказал:
не очень ясна логика
5 минут назад, sova2004 сказал:
ясно, сам не догадался)
лучше окно совсем не менять (это мое мнение)
1 минуту назад, DuS сказал:
В файлах могут быть важные данные, что бы по случайности не удалить их. Есть определенный набор свойств с которыми работает программа, думаю это логично если программа только с ними и работает. Что бы работать с другими свойствами, предусмотрены отдельные команды. Когда пользователь нажимает "Удалить все параметры" то это делается осознано, то есть пользователь понимает что произойдет. Если бы программа удаляла все без спросу, думаю это было бы хуже. Допустим есть сборка, в сборке и в деталях прописаны все необходимые свойства но имена свойств отличаются от тех с которыми работает программа. Потом сборка загружается в программу, нажимаем сохранить и все данные удаляются.
10 минут назад, DuS сказал:
Думаю будет так, галочка - не менять фрейм, и поля для ввода размера фрейма если галочка убрана.
8 минут назад, sova2004 сказал:
Специфика программы, через Файл-Свойства... нельзя изменить значение свойства на пустое, обязательно должен быть символ и поэтому с высокой долей вероятности многие свойства имеют пробел.
Пустое значение можно сделать только средствами API и возможно инструментариями основной надписи (Блок заголовков) или редактора свойств в панели задач (TabBuilder), хотя там тоже вроде нельзя пустые поля оставлять, в ручную нельзя.
Я бы нещадно не удалял свойства без значения (возможно у вас это и по запросу, не разбирался с вашей программой), т.к. иногда надо быстро поменять свойство без загрузки всякого рода макросов или их отсутствия на машине, где надо изменить свойство.
21 минуту назад, sova2004 сказал:
в моем понимании ваша программа должна добавлять только те св-ва которые видны в таблице, не удаляя при этом те св-ва которые уже есть в модели.
Оптимально (наверное) сделать так: при открытии файла мы видим таблицу всех св-в файла(ов) и при необходимости удаляем колонку или заполняем. Или добавляем нужную колонку (к примеру я не нашел "примечание").
2 часа назад, Kelny сказал:
Не знал, спасибо.
Я делал способ удаления свойств без значений и удаление свойств без формул. Теперь понял, что это место работает не корректно.
Да, так и есть.
Думал на таким способом обработки значений. Другой подход, возможно как отдельный модуль (другая форма) с таким способом работы. В ближайшее время не планировал делать такое.
Да. Его нету. Хотя можно переименовать одно из свойств.
2 часа назад, sova2004 сказал:
а что свои нельзя создать?
6 часов назад, Maik812 сказал:
К сожалению нет.
