Работа с пользовательскими полями. TSFP
sova2004
2 часа назад, sova2004 сказал:
Не совсем понял вопрос
Не, не надо. Я уже всё понял.
Просто интересно, как такие же как я самоучки подходят к вопросу создания ПО которео потом идёт в массы, а не чисто для себя.
5 часов назад, sova2004 сказал:
Вам нужен поиск по свойствам? Добавлю.
у меня реализован в плагине, и групповое переименования деталей, и фильтр на файлы с содержанием искомых и тд.. ты бы поюзал плагин  и ини..
Jpeg_0006.thumb.jpg.9da30ecbbf7558df0b753d58b17af8e5.jpgpost-12000-1371378932_thumb.jpg
понял бы. Я понимаю что каждый хвалит свое...
но я не программист я переделал плагин от офиса 2003 у солида до 2015 один формат файлов был. Просто я бы хотел видеть такую прогу как плагин. Тем более что ты любишь ТС юзать. я не могу работать проводником убогим. К тому же ты и я юзаем все остальные файлы офиса и пдф и дджи и картинки и еще компас и др 3д. Я все быстро смотрю Тоталом. Или пллагин который вызывает прогу автоматом в окно.
ТипаJpeg_0008.thumb.jpg.6e15ca978cc868b7fd6eaa28099dac86.jpgpost-12000-1372815777_thumb.jpg
ТС все показывает и прикрутить можно. Прямой плагин под Компас есть.Под Солид вот я прикрутил, но 2015 уже не пашет.
Экскизы файлов тебе же не обхватить , да и надо? а другие форматы и файлы?
@Maik812 Вы обращаетесь не по адресу. Я не смогу Вам помочь в доработке плагина. Свою программу я так же не буду делать как плагин. Вы можете рассчитывать с моей стороны только на то, что я добавлю нужный Вам функционал к своей программе. Но только то что касается солида.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Если просто поменять имя файла детали, солид уже не загрузит эту деталь, так же и в чертеж не загрузятся виды. Моя программа во всех файлах чертежах и сборках меняет ссылки. Так же программа самостоятельно следит за именами чертежей, и если есть имя чертежа такое же как у модели то имя чертежа изменится соответственно. Есть ли такое в плагине?
Я пользовался другими плагинами ТС, для работ с файлами солида и компаса. Удручает то, что получается сборник функций. Каждую функцию нужно настраивать. Если винду переустановить или пересесть на другой комп, нужно заново все настраивать. Можно сохранить настройки и восстанавливать. Но в большинстве случаев получаются лишние, повторяющиеся действия с настройками.
Это возможно. Я планирую в будущем использовать эскизы файлов как альтернативу моему текущему предпросмотру. Думаю что надо, думаю будет быстрее.
Мне бы хотя бы на приличный уровень прогу под солид доделать. Да и с другими форматами не все так просто.
Я понял, что в плагине используются метаданные файлов. Возможно в будущем я частично использую этот метод. Но ведь это работа только с метаданными. Можно ли загрузить формулу из пользовательских данных модели? Не вычисленное значение, а именно формулу. При очистке данных, в моей программе есть возможность очистить поля в которых пусто в значении формула а не вычисленное значение. Бывает что формула есть, но результат пустая строка.
В моей программе есть, но можно ли с помощью плагина:
- прочитать/изменить размерность модели?
- заменить шаблон/стандарт чертежа?
- автоматически создавать чертежи по моделям?
Для меня плюс программы еще в том, что все что мне нужно, есть в одном месте.
Иногда мне нужно делать карту раскроя материалов, для чего у меня есть своя программа. В будущем планировал добавить к TSFP, с возможность печатать карту раскроя сразу из TSFP. Как вывод из одного из Ваших сообщений - сделаю перевод по словарю автоматический. Поймите правильно, мне проще доработать свою программу где все мне известно, чем заново сделать все то же самое как плагин а уж тем более разбираться в чужих работах.
44 минуты назад, sova2004 сказал:
Не получится без DocumentManager или запущенного солида.
45 минут назад, sova2004 сказал:
Что вы под этим подразумеваете?
46 минут назад, streamdown сказал:
Спасибо. Буду знать что делать дальше с предпросмотром.
49 минут назад, streamdown сказал:
Много чего. Вот некоторые планы на будущее:
1 - Ввести баг трекинговую систему в самой программе. Программа мало тестировалась, думаю что есть баги. Соответственно минимизировать их количество.
2 - Хотелось бы реализовать автоматическое обновление, что бы при запуске программы пользователь был информирован, что есть новая версия.
3 - Доработка функционала. Некоторые функции отключены (здесь их я не описывал, допустим экспорт в ворд), их нужно переделать что бы ими можно было пользоваться широкому кругу пользователей. Когда то мне нужно было делать спецификации по ГОСТу, тогда делал отдельную программу для этого. Где то у меня должен быть код создания спецификации в виде чертежа солида, возможно добавлю его. Туго работает загрузка деталей с большим количеством конфигураций. Туго работает сортировка и перемещение строк в таблице при большом количестве строк.
4 - Хочется иметь англоязычную аудиторию, может пойду в этом направлении в следующем году. Не исключено что добавлю возможность пользователю самому загружать собственный язык.
5 - Хотелось бы иметь посещаемость сайта программы не меньше 100 в день.
6 - Увеличу количество видео на канале youtube.
1) Легко. Язык программирования у вас какой использовался?
2) Сложнее. Не в плане кода, а в плане правильности. Тоже есть идея прям с наскока.
3) Про солид - вроде решаемо, про таблицу и строки - решаемо.
4) Правильно. Тоже относительно легко делается.
5) ))))
6) ))))
1 - c#
2 - В visual studio есть такое по умолчанию. Нужно задать сервер обновления. Я пробовал сделать локально. Программа обновлялась, все ок. С сервером обновления я пока не разбирался. Хотелось бы услышать Ваши идеи.
3 - Здесь вроде для меня все известно что делать, времени не хватает.
4 - По англоязычной аудитории я пока не знаю как сделать. Логически понимаю, что должен же быть похожий иностранный форум, как этот. Но еще не искал. В то же время знаю что есть офф. форум, но не знаю как там относятся к людям без лицензионного солида.
Статик класс
using System;
using System.Text;
using NLog;
using NLog.Config;
using NLog.Targets;
//         Level Example
//Fatal - Highest level: important stuff down
//Error - For example application crashes / exceptions.
//Warn - Incorrect behavior but the application can continue
//Info - Normal behavior like mail sent, user updated profile etc.
//Debug - Executed queries, user authenticated, session expired
//Trace - Begin method X, end method X etc
namespace SpecificationLoger
    public class SpecificationLog
        private static readonly Lazy<SpecificationLog> instanceHolder = new Lazy<SpecificationLog>(() => new SpecificationLog());
        private SpecificationLog()
            var config = new LoggingConfiguration();
            var fileTarget = new FileTarget();
            config.AddTarget("file", fileTarget);
            fileTarget.Layout =
                "Дата: ${date:format=dd-mm-yyyy HH\\:mm}${newline}LEVEL: ${level:uppercase=true}${newline}Вызван_из: ${callsite:className=true:includeSourcePath=false:methodName=false}${newline}Имя_метода: ${callsite:className=false:includeSourcePath=false:methodName=true}${newline}Сообщение: ${message}${newline}Ошибка: ${exception:format=message}${newline}";
            // fileTarget.ArchiveFileName = WinUtils.UserFolderPath() + "\\log.{#####}.txt";
            // fileTarget.ArchiveAboveSize = 10240L;
            // fileTarget.ArchiveNumbering = ArchiveNumberingMode.Rolling;
            // fileTarget.MaxArchiveFiles = 7;
            fileTarget.DeleteOldFileOnStartup = true;
            fileTarget.ConcurrentWrites = true;
            fileTarget.KeepFileOpen = false;
            fileTarget.Encoding = Encoding.UTF8;
            fileTarget.FileName = UserFolderPath() + "\\" + "SMLog.txt";
            var debugger = new DebuggerTarget();
            debugger.Layout = "LOG ${uppercase:${level}} ${message} Ошибка: ${exception:format=message}";
            var rule2 = new LoggingRule("*", LogLevel.Trace, fileTarget);
            config.LoggingRules.Add(rule2);
            var rule3 = new LoggingRule("*", LogLevel.Debug, debugger);
            config.LoggingRules.Add(rule3);
            LogManager.Configuration = config;
            Log = LogManager.GetLogger("Example");
        public static SpecificationLog Instance => instanceHolder.Value;
        public Logger Log { get; }
        //Тут задаёте путь к лог файлу
        public string UserFolderPath() => Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData) + "\\SomeAppName\\";
Использование
public static readonly Logger Log = SpecificationLog.Instance.Log;
try
catch(Exception ex)
  Log.Error(ex,"Ошибка записи");
26 минут назад, sova2004 сказал:
Самая примитивная: создать на сервере TXT файл и туда пихать версию. При запуске программы стучаться на сервер, читать файл, сравнивать. Если отличается - выкачивать новую версию.
17 часов назад, sova2004 сказал:
Вот и прошу сделать плагин с функцией изменения ссылок на имя в сборке или файле(аля солид проводник). тогда изменение имени групповое деталей по данным из специи реализуется и много что еще.
Вот это и прошу! остальное практически реализуемо все что и в вашей программе. за исключением некоторых спец функций. И даже тех что нет, поиск по содержимому в файлах фильт файлов, поиск по содержимому в пользовательских полях.
18 часов назад, sova2004 сказал:
Наглая лож! все данные в ини файла. нефига его удалять! у меня или 10 лет одни и тот же! система переустанавливается а в ней тотала нет, есть ссылка где ини, и все. даже другие проги не ставлю все в тотале прикрученоо портейблом весь офис и тд,и 90проц прог. Солид переустанавливаю и офис только для работы с таблицами если нужно. так что в корне не правы. А то что шаблоны и колонки пользовательские все в тотале сохраняются вы не написали. Что набора функций тоодин раз сделать и сохранить.. Вы шаблоны от солида тоже не сохраняете?
Можно узнать какие? Вроде все знаю
Ну обычно это делается через макросс, Возможно Ваша прога в этом круче других. Не спорю, буду рад только!
20 часов назад, sova2004 сказал:
так с Вас и не требуется. Я незнаю почему все согласились по сути с закрытием формата Солид 2015 и выше.
Но до 2015 все форматы показываются прекрасно, чертежи, специи, детали и тд..
еще +600 форматов я смотрю ulister.wlx особенно экскизы файлов autoCad
+ плагины специлизированные на остальные форматы, пример Компас файлы. Просто ты встраиваешься в систему и все. А ты свою хочешь.. ну тяни не жалуйся что заходов мало. ТС популярнейшая прога и ссылка на сайт резко увеличит заходы не только из России!
Очень жаль что не смог убедить в письме накидал ссылки, лично мне не нужно пока такая программа в первую очередь из за кучи телодвижений просто море. Я смотрю содержимое и редактирую в реал тайм так сказать вижу содержимое полей и редактирую их по возможности или проверяю содержимое. У меня в тотале это просто переключением вкладки пользовательских колонок и как распологать и количество их любое. При чем я могу еще 10 значений в поток кидать и вызывать. эта считай база данных без файла базы. Почему то не кто не пользуется этим !!!??
Надо настроить, чтобы ini-файл читался из папки тотала, а не винды.. Вот только делал мнго лет назад, не помню как..
ЗЫ. Прогу пока не тестил..
35 минут назад, ILL сказал:
REGEDIT4
[HKCU\Software\Ghisler]
[HKCU\Software\Ghisler\Windows Commander]
"IniFileName"=".\\wincmd.ini"
"FtpIniName"=".\\wcx_ftp.ini"
"InstallDir"="D:\\Wincmd"
[HKCU\Software\Ghisler\Total Commander]
"IniFileName"="D:\\Wincmd\\wincmd.ini"
"FtpIniName"="D:\\Wincmd\\wcx_ftp.ini"
сохранить как c расширением*.reg
Пити и имя ини сами меняем.
@streamdown Вам спасибо.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Моя позиция относительно программы как плагина остается неизменной. Данная функция уже реализована в программе.
Наглая лож!
Лож да еще и наглая - это когда намеренно, со злостью, искажают информацию. Если я написал не правду, то не намеренно. И уж точно не со злостью. Я имел ввиду, что изменяя некоторые настройки ТС или плагина, пользователю нужно самостоятельно позаботится о сохранении настроек. И это уж точно не в один ... два клика мышки. То есть, если изменилось хоть что либо в настройках, нужно не забыть это сохранить. Лично у меня это несколько раз вызывало раздражение, когда после переустановки винды я восстановил свой архив ТС и обнаружил, что некоторые последние изменения я сохранить забыл. В то же время в программе я собираюсь сделать сохранение настроек так, как сохраняются профили в компасе.
SolidWorks® Preview plugin 1.1.4.0
kompas3d или plugin4TC - так он у меня называется
CAD View Plugin 7.0 - для файлов dwg dxf.
Как то так.
Когда только начинал использовать программирование для автоматизации у меня все делалось через отдельные макросы.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Вообще то это были планы на будущее. Меня спрашивают я отвечаю.
Если Вы будете делать то что Вам нужно с помощью моей программы, то возможно Вы действительно будете делать много лишних действий. Возможна моя программа направлена на другое применение, не то что нужно Вам.
Спасибо за прогу и удачи! Желаю развиваться и писать новые..
автор, а ты не думал сделать в твоей программе два режима, продвинутый и пошаговый визард? Думаю, для освоения было бы полезно.
4 часа назад, DuS сказал:
Нет, не думал. Идея интересная. Возьму на заметку. Но не обещаю, что данная функция появится в ближайшее время.
Соответственно вопрос. Какую функцию Вы бы хотели в пошаговом режиме в первую очередь?
12 часа назад, Maik812 сказал:
Спасибо.
6 часов назад, sova2004 сказал:
В идеале бы все. То есть, вв процессе выбираешь ЧТО ты хочешь сделать.
Подобное можно видеть в видеоконвертерах.
Есть новая версия. Вот основные изменения/дополнения.
1 - Все настройки собраны в одно место в отдельное окно.
2 - Добавлена настройка загрузки изображений. По умолчанию изображения для предпросмотра не загружаются.
3 - Так же можно загрузить изображение для предпросмотра для отдельного файла. Когда данные уже загрузились в основную таблицу, правой кнопкой мышки на нужную позицию, в появившемся меню выбрать пункт "Загрузить изображение". Что бы увидеть изображение нужно включить окно предпросмотра Настройки - Предпросмотр.
4 - Добавлена возможность обновления данных отдельного файла в основной таблице TSFP. То есть, если загрузили данные из файлов, потом изменили что либо через SolidWorks. В TSFP можно обновить данные только для выбранного файла. На нужной позиции правой кнопкой мышки, в появившемся меню выбрать пункт "перезагрузить".
5 - Изменен способ обновления всех данных основной таблицы.
6 - Добавлена возможность загрузки активных сборок и деталей. То есть, открыли сборку в SolidWorks, в TSFP выбрали пункт меню "Загрузить активную сборку" или "Загрузить активную модель".
7 - Изменена логика работы программы с SolidWorks. Теперь не надо закрывать файлы в SolidWorks. Программа всегда подключается к активному SolidWorks. В настройках можно выбрать версию SolidWors с которым Вы хотите работать, но эта настройка действует только если нету открытого SolidWorks. То есть, если в настройках выбран к примеру 2015 SolidWorks но открыт 2017 SolidWorks программа подключится к 2017 SolidWorks.
8 - Программа работала с файлами с ошибками, но все равно была возможность открытия сообщения SolidWorks. Теперь не важны ошибки в файлах, но нужно убрать сообщения об ошибках. Если нужно работать с файлами с ошибками, загружаете файлы самостоятельно в SolidWorks, закрываете все сообщения об ошибках. В программе TSFP выбираете пункт меню "Загрузить активную сборку" или "Загрузить активную модель".
9 - Добавлена проверка версии программы. Проверку можно отключить в настройках. Программа только проверяет, есть ли новая версия, самостоятельно не загружает не устанавливает не обновляет.
10 - После обработки файл можно закрывать или не закрывать - на это добалена настройка. Все обрабатываемые файлы по умолчанию не закрываются. Таким образом можно существенно ускорить работу программы не тратя время на загрузку модели/чертежа в SolidWorks. Но если файлов слишком много, то, что бы не исчерпать ресурсы компьютера файлы лучше закрывать файлы после обработки.
11 - Формат даты теперь можно настроить самостоятельно в настройках.
12 - Добавлены ограничения на загрузку данных из моделей с конфигурациями. Актуально для моделей с большим количеством конфигураций, таким образом процесс загрузки ускоряется.
13 - Добавлена проверка прошлой версии файла.
14 - Добавлено перетаскивание файлов и папок на форму.
15 - Изменено оповещение о процессе загрузки. Раньше отдельное окно выводилось поверх всех, мешая работать с другими программами во время загрузки.
http://www.tsfp.space/index.php/ru/zagruzka.html
@sova2004 сделай так чтоб внутри архива папка с прогой была, а то распаковываешь и получаешь кучу папок/файлов.
И еще с архивом что то не то:
Изменено пользователем DuS
