Работа с пользовательскими полями. TSFP
sova2004
Всем привет. Предлагаю мое детище на рассмотрение/критику/обсуждение. Название: TSFP (Table of SolidWorks File Properties).
В кратце. Программа для автоматизации работы с пользовательскими свойствами SolidWorks моделей и сборок.
Сайт программы: http://tsfp.space/index.php/ru/
Может кому пригодится.
17 часов назад, sova2004 сказал:
Надо попробовать, только напишите EXCELL без последней "L" в описании.
6 часов назад, Ljo сказал:
Исправил.
25 минут назад, DuS сказал:
Здравствуйте. Вы скачали архив с сайта и он поврежден? Попробуйте пожалуйста скачать ещё раз или скачать другой архив (там их два).
Буду писать по ходу про первую версию:
-не работает претаскивание файла/папки
-при открытии папки запрос 59bd62bad27e9_.PNG.f99865400b9b9b2ba0c8ef37ad60fb72.PNG
-просит "закройте все документы в солиде" хотя эта папка в солиде не открыта
- закрыл как и просил, окно закрылось и всё (лучше сделать "повторить")
- не понял зачем программа создает картинки
- после того как мне показали картинки создалось ощущени что программа зависла (вижу что в диспечере работает солид)   хорошо бы сделать прогресс бар (или как там называется это полоска показывающая процесс)
 Короче, ждал 10 минут. Для сборки из 12 деталей это слишком. Так ничего и не произошло.
ЗЫ хелп не читал, считаю что так поступают большинство пользователей. Может что то не понял. На эксперта я не претендую, прошу без обид.
2 часа назад, DuS сказал:
- перетаскивание файлов доделаю
- символы \r\n исправлю
- " закройте все документы" имеется ввиду, что в солиде не должно быть открытых файлов. Программа здесь останавливается. Нужно закрыть все документы в солиде или закрыть сам солид. Потом продолжить работу с программой.
- картинки потом доступны для предпросмотра. Пункт "Настройки"-" Предпросмотр". Если предпросмотр не нужен, то выбирайте способ загрузки со знаком плюс. Еще по поводу картинок: лучше сохранить один раз картинку с модели с минимальными параметрами качества. При сохранении убрать галочку "открыть по завершению".
- эфект зависания: возможно в какой либо модели есть ошибка. Все файлы должны быть без ошибок.
Без обид.
Совет. Откройте сборку в солиде. Пересмотрите дерево построения на наличие ошибок. При открытии любого из файлов солид не должен выводить диалоговых окон. В программе в настройках лучше сразу изменить названия полей (если надо). В программе выбирите загрузку из сборки со знаком плюс. Прогресс бар появится после загрузки сборки. В низу окна программы будет отображено сколько загружено, сколько осталось. Прогресс бар в конце процесса загрузки исчезнет, но нужно дождаться пока не появится сообщение об окончании.  Появившаяся таблица будет соответствовать данным в файлах в пользовательских свойствах. Измените данные в таблице. Выделите изменённые ячейки и нажмите ctrl+s. Если нужно переименовать файлы, то процедура немного другая.
Есть пару видео на ютубе.
Если установлены разные версии солида, как будет работать программа?
7 часов назад, LeninSW сказал:
Запустится одна из версий. Выбор версии пока что не предусмотрен, к сожалению. В следующей версии планировал добавить возможность выбора версии солида. Сейчас может получится так, что файл будет будущей версии, солид выдаст сообщение. Но визуально сообщение может не отобразиться. Получится эффект зависания.
20 минут назад, sova2004 сказал:
Это нужно, у многих стоит не одна версия солида.
В 17.09.2017 в 08:22, LeninSW сказал:
Обязательно добавлю. Но следующую версию планирую не ранее следующего месяца. Пока собираю отзывы.
В 17.09.2017 в 00:03, sova2004 сказал:
Позиция не совсем корректная, т.к. не все пользователи понимают, что запускают не один процесс Solidworks, а могут по незнанию и не расторопности программы запустить несколько процессов программы и не понимать, что вы ещё хотите, потому как видимую то программу уже закрыли, а ваша программа просить закрыть ещё что-нибудь. Вообще если хотите скрытую сессию, то зачем активную видимую сессию трогать? Работайте в своей сессии программы, если файл занят, то сообщайте это пользователю и ограничивайте доступ к замене свойств или на этот раз требуйте закрыть или получить доступ на соответствующие файлы для редактирования свойств...
Так в файлах и так есть картинки предпросмотра, а если нет, то обычно пользователю и не требуются. А так можно не только картинки подгрузить, но и модели с помощью компонента eDrawings.
Без обид.
Это не повод вешать вашу программу, в конце концов, если ваша программа может уйти в такой висяк, а вы не отслеживаете сообщения программы и не показываете их пользователю, то надо либо режимы открытия выбирать без сообщения, если это возможно или всё же выдавать сообщения пользователю.
Если не углубились так подробно, то неплохо бы оставить на виду кнопку остановки программы, если что-то пошло не так или просто пользователь решил, что ему надоело ждать и решил всё остановить, а не искать процесс вашей программы в панели задач операционной системы, что бы убить процесс.
Это вообще какое-то не выполнимое условие, знать что захочет программа от пользователя не всегда возможно, а если не корректно позакрывать все диалоговые окна, то программа может что-нибудь не то выполнять по умолчанию и не мало тем было о том, что, например, сохраняю, а ни чего не сохраняется, а потом оказывается, что однажды пользователь отказался, что-то сохранять и поставил галочку больше не спрашивать и вот теперь ни чего не сохраняется, как и просил пользователь ненароком...
Изменено пользователем Kelny
Кстати неплохо пользователя спросить желает ли он видеть, что происходит с файлами в вашей программе или скрыть и быть в неведении, что происходит с программой и файлами, и где всё же застопорилась программа. А так бы пользователь увидел бы всё что происходит с программой и не ждал в неведении пока программа не знает, что делать с сообщениями заданными программой.
9 часов назад, sova2004 сказал:
чото совсем нет времени(( по возможности буди тестить.
В 19.09.2017 в 00:42, Kelny сказал:
Пробовал работать только со своей сессией. Не всегда получалось закрыть все свои процессы. При повторных запусках программы процессы накапливались. Пришел к выводу, что бы одновременно работала только одна сессия. А если солид уже открыт то, что бы не закрывать его и снова открывать, подключаюсь к уже открытому солиду. Тем более что сам солид ругается если запускать его повторно. Отсюда и появилось требование, что бы перед началом работы программы солид был бы закрыт или по крайней мере не было бы открыто ни одного документа (согласен что решение может не из лучших). Такое решение было сделано мною в следствии, скорее всего не знания работы с процессами и одновременно потребностью работоспособности программы уже.
Когда данные загружаются в программу, выглядит в программе не особо информативно. По крайней мере сразу. Если пользователь не ориентируется по именам файлов, то сложно определить какая строка какой модели соответствует. Если включается предпросмотр в программе, то наведя мышкой на строку отображается ее изображение (изображене в прикреплении). На компонент eDrawings я не могу рассчитывать, поскольку он может быть не установлен.
Всегда выбираю режим работы программы без оповещения (OpenDocSilent), однако это не всегда работает. Допустим "файл будущей версии". Да, согласен что версию можно/нужно проверить перед открытием, но пока что это только в планах. Но есть и другие типы оповещений не поддающихся OpenDocSilent (сразу все и не вспомню). Да, такого типа висяк есть проблема. Этот пункт у меня среди основных по исправлению. Пока не знаю как решу это в следующий версии. Возможно добавлю кнопку остановки программы, возможно получится все же отлавливать сообщения и показывать пользователю.
Условие считаю выполнимым. Достаточно открыть главную модель сборки. Посмотреть дерево построения. Если сборка большая, решить все элементы. Если в моделях нету ошибок, а их будет видно в дереве построения, и если открылась главная сборка без оповещений то все ок.
Если у пользователя каждый раз при открытии файла что либо спрашивается, то я лично считаю это проблемным файлом. Что то пользователем не доделано. Зачастую это ошибки построения, ошибки экспортированных поверхностей, ошибки внешних связей и т. п. Все это в любом случае нужно решить/исправить.
Если пользователь поставил галочку больше не спрашивать, то скорее всего это было сделано осознано, значит так пользователю надо. Если это было сделано ненароком, это исправляется в настройках солида. В любом случае это не должно влиять на работу программы TSFP. По крайней мере я не замечал проблем из-за этой (больше не спрашивать) настройки.
В 19.09.2017 в 02:09, Kelny сказал:
Возможно добавлю в настройки программы. Что то типа отметки галочкой "Показывать SolidWorks".
Изменено пользователем sova2004
Есть новая версия программы.
1 - Добавил возможность выбора версии солида. Настройка -> Версия SolidWorks.
2 - Перед загрузкой файлов проверяется версия солида и файла, программа теперь предупреждает что версия файла будущая.
3 - При автоматическом создании чертежей добавил способ расстановки размеров - с модели.
4 - SolidWorks теперь всегда видимый.
5 - Символы "\r\n" убрал.
6 - При закрытии программы все процессы SOLIDWORKS убиваются. Временное решение.
Планы на будущее:
1 - Отслеживание ошибок SolidWorks при открытии файлов.
2 - В планах отслеживать процессы SolidWorks, был ли открыт солид перед началом работы солида, в каком состоянии, какие файлы. После завершения работы программы восстанавливать это состояние.
3 - Загрузку изображений для предпросмотра вынесу в отдельную настройку.
Планы на будущее:
перетаскивание файлов поддерживается?
1 час назад, DuS сказал:
Пока что нет. Но сделаю. Если все пойдет по плану, то надеюсь в этом месяце сделаю новую версию с перетаскиванием файлов.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
