Работа с пользовательскими полями. TSFP
sova2004
В 08.12.2017 в 11:12, DuS сказал:
Оптимально (наверное) сделать так: при открытии файла мы видим таблицу всех св-в файла(ов) и при необходимости удаляем колонку или заполняем. Или добавляем нужную колонку (к примеру я не нашел "примечание").
В 08.12.2017 в 23:05, sova2004 сказал:
В 08.12.2017 в 16:53, Maik812 сказал:
а что свои нельзя создать?
К сожалению нет.
Возможность видеть и анализировать уже существующие свойства в файлах проекта в разы повысит полезность программы.
При использовании программы хотеться иметь способ менять набор свойств, в идеальном случае создавать свой.
4 часа назад, kermanych сказал:
Если просто посмотреть, тогда есть встроенная функция "Визуализация сборки".
Как вариант: прописать свои имена свойств, сохранить настройки в файл. Прописать другие имена, сохранить настройки в другой файл. Далее - загружать нужные настройки, при загрузке настроек загрузятся сохраненные имена свойств.
Последняя версия программы развиваться не будет. Переписываю программу заново. Скорее всего некоторый функционал и внешний вид будут схожи. В новой программе будет возможность устанавливать набор свойств в нужном количестве. Так же будет возможность посмотреть все свойства и/или формулы свойств.
9 часов назад, sova2004 сказал:
Супер!:maladets:
Как на счет удаления всех существующих свойств пользователя (основных и конфигураций), удаление всей строки свойства не только значения? В программе уже реализован такой функционал?
11 час назад, sova2004 сказал:
Эта функция SW полезная но ограниченная. Для начала нужно настроить значения столбцов под определенные свойства, количество настраиваемых столбцов не больше 5-ти.
Я имел ввиду случаи когда оберешь в роботу чужой проект и хочешь проанализировать какие свойства в принципе встречаются в данном проекте, а дальше решать что с ними делать (удалять, или трансформировать в желаемые свойства).
Проверил, работает. Можно создать 16 своих свойств.
Есть замечание по версии tsfp_0_0_1_8: При загрузке файла с конфигурациями информация с свойств конфигураций не загружается
12 часа назад, sova2004 сказал:
Здорово что есть развитие.. Но пожалуйста очень просто сделать как плагин к Тоталу.. очень нужен .
http://wincmd.ru/plugring/wdx_writers_guide.html
http://forum.wincmd.ru/viewforum.php?f=4
С функцией АПИ и наличию изменения атрибутов. Сразу 3-5 программ заменит. например по переименованию дерева/файлов, просмотр свойств и сортировка по ним, переименования по этим свойствам и возможность геометрического поиска/сортировки, постоянных используемых свойств/имен, переброс свойств пользовательских в другие форматы САПРов.
5 часов назад, kermanych сказал:
Данный функционал нашел случайно тыкая мышкой. По названию пункта меню не понять что можно будет в нем сделать
Не знал. Да действительно только 5.
Можно сделать так. (Там же где и "Очистка данных") Загрузить сборку, потом Дополнительно-Свойства файлов, появится "Очистка данных". В появившемся окне Файл-Загрузить из главной таблицы. Появятся все пользовательские данные из всех конфигураций. Для удобства анализа можно использовать excel - все данные выделить, скопировать нажав ctrl+c потом вставить (ctrl+v) в excel.
Проверил. Да, есть такое. Но как я писал ранее, к сожалению, никаких работ по последней версии не будет. Соответственно этот баг останется не исправленным.
4 часа назад, Maik812 сказал:
плагин к Тоталу
Моя позиция прежняя. Плагин писать не буду.
14 минуты назад, sova2004 сказал:
О! это полезное знание...
19 часов назад, sova2004 сказал:
Рассмотрите вариант функции для групповой подмены настроек в существующих файлах из шаблонов ДЕТАЛИ и СБОРКИ. Не только стандарт а и другие настройки такие как единицы измерения и т.д.
Также использовать сцену из шаблона, внешний вид и настройки освещения. И стили для часто используемых:
Изменено пользователем kermanych
2 часа назад, kermanych сказал:
Групповая замена шаблонов чертежей и моделей реализована.
Для замены шаблонов моделей: Загрузить файл/файлы, потом "Дополнительно"-"Настройки файлов"-"Заменить стандарт".
Но, пока по не ясным для меня причинам, не заменяются единицы измерения путем замены шаблонов.
Для замены шаблонов чертежей: "Дополнительно"-"Чертежи"-"Групповая замена шаблонов". Появится окно "processinf of drawings"? там "Файл"-"Загрузить из папки". Нужно выбрать папку для поиска чертежей. После загрузки чертежей, выделить файлы (строки таблицы) для которых нужно сделать изменения, потом "Изменить"-"Стандарт" (заменится общий чертежный стандарт) и/или "Изменить"-"Шаблон листа" (заменятся шаблоны чертежей).
Все шаблоны нужно предварительно настроить: Настройки-Основные настройки-Стандарт и шаблоны чертежей.
Возьму на заметку.
А можно узнать где в файле модели/чертежа это прописывается?  реализовать по другому чтоб смену.
6 часов назад, sova2004 сказал:
Как то геморно реализовал. У меня просто взять данные из файла под курсором и из него заполняются данные которые нужно мне по шаблону. берет только из последней/активной конфигурации.
11 час назад, Maik812 сказал:
Шаблон стандарта: "Параметры"-вкладка "Свойства документа"-"Общий чертежный стандарт" , рисунок , для чертежа и модели располагаются одинаково
Шаблон основной надписи: открыть чертеж, ПКМ на пустом месте, "Свойства", раздел "Основная надпись/размер"
Функция предназначена для удаления данных. Анализ всех имеющихся пользовательских полей это побочный эффект.
Ваш способ имеет два существенных недостатка: 1 - "только из последней/активной конфигурации", 2 - версия солида до 2015.
3 минуты назад, sova2004 сказал:
Рассмотрите вариант функции для ОРКИ. Не только стандарт а и другие настройки такие как единицы измерения и т.д.
Я то думал в файле где то есть запись или как то поменять чтоб махом у всех.
Ну типа как данных пользователя, может к то то знает как вывести значение? .
3 часа назад, Maik812 сказал:
функции для ОРКИ
Расшифруйте пожалуйста
Единицы измерения будут обязательно. Другие настройки будут реализованы по их надобности, то есть по запросу пользователей.
В 13.04.2018 в 20:57, sova2004 сказал:
На сколько я понимаю замена шаблона стандарта не влияет на единицы измерения, разработчики графически попытались это дать понять (то на что влияет стандарт выделено красным на рисунке).
Каким образом программа выполняет подмену шаблона детали и сборки?
В 16.04.2018 в 16:05, kermanych сказал:
В апи солида есть команды:
ModelDoc2.Extension.LoadDraftingStandard() - для замены стандарта в чертеже и в модели
DrawingDoc.SetupSheet5() - для замены шаблона чертежа
Теперь уже понял. Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Привет!, пробую автоматически сделать чертеж, чето не получаеться, пишет стандартный файл не найден...  куда мне его закинуть или как правильно вообще это делаеться
19 часов назад, Алекс1258933 сказал:
прога не для чертежей а для спецификации и др.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swtaskscheduler/legacyhelp/sw_task_scheduler/topics/HIDD_TASK_DRW_CREATION.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swtaskscheduler/legacyhelp/sw_task_scheduler/topics/solidworks_task_scheduler_overview.htm
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=создать чертежи&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
В 09.09.2018 в 17:27, Алекс1258933 сказал:
Дублирую ответ сюда:
1 - Вам нужно создать свои шаблоны листов форматов А1, А2, А3, А4. Вы также можете использовать шаблоны SolidWorks.
2 - Нужно создать шаблон стандарта. Создайте чертеж в SolidWorks. Зайдите в настройки чертежа (текущий документ). Настройте чертеж так как Вам нужно: позиции, стрелочки, шрифты и т.д. Сохраните эти настройки во внешнем файле.
3 - В программе TSFP откройте настройки - Стандарт и шаблоны чертежей. Укажите в настройках нужные Вам файлы (те что создали в SolidWorks). Нужно указать стандарт и все форматы. В TSFP есть возможность поиска шаблонов и стандартов по логическим дискам ПК. Там же в настройках - Стандарт и шаблоны чертежей, отметьте логические диски для поиска шаблонов, нажмите кнопку "Поиск на компьютере". Чуть ниже будет отображено состояние поиска. После отобразятся найденные шаблоны, выберите их. Сохраните настройки.
После этого пробуйте создавать чертежи.
7 часов назад, Maik812 сказал:
В программе есть некоторые функции предназначенные для чертежей.
Одна из них это создание чертежей. В TSFP можно указать способ простановки размеров: от базовой точки, размеры модели, без размеров. При простановке размеров используется логика SolidWorks. Стандартная функция SolidWorks размеры не ставит (я не нашел такой настройки). Еще одно преимущество TSFP, это сохранение настроек. Достаточно один раз настроить шаблоны и они будут использоваться всегда.
Есть функция оптовой замены шаблонов чертежей и оптовой замены стандарта чертежа.
В сыром виде есть функция поиска и замены текста в чертеже, с "навигацией". Работает так, сканируется чертеж и все примечания с размерами вносятся в отдельную таблицу. Данные можно менять в таблице, потом эти изменения вносить в чертеж. Нажимая ЛКМ на пункте таблице в солиде отображается выбранный объект (размер, примечание, таблица).
Так же в сыром виде есть функция замены таблиц.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
