Проблема с листовой деталью
Nikolay II
Я как бы давно работаю в соли де но такого у меня еще не было. Пользуюсь 2016 версией. Хочу построить элементарный гиб и немогу угол в низ опустить. Может знает почему?
картинка
СТранно... Сначало писало что значение должно быть пределах 90-180 как на рисунке. А сейчас через время позволило уменьшить меньше 90.
Глюк сука
1 минуту назад, Aleksey_I сказал:
Попробуй поменять параметры угла и длины фланца, возможно удастся построить.
Глюк сука
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
