Создать 3D модель кожа крокодила
Нужно создать 3D модель для клише тиснение кожи. Формат должен быть igs, sat, step  b5297dd7ced7.jpg. Формат должен быть igs, sat, step
Изменено пользователем Bega5
Доброго дня. Насколько помню, то power shape позволяет создавать различные тиснения. Насколько будет совпадать с фото, затрудняюсь сказать.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
