Поменять ось вращения в посте с X на Y
igorzh
Подскажите где рыть. Есть вроде рабочий пост Mach3 для 4-х осевой обработки, так что ось расположена вдоль Х станка.
У меня ось вдоль Y. Зашел в Machine Kinematics изменил directions 1-s Rotary-A с Х на Y.
Но в результате в G-коде получилась какая-то кака. Может быть нужно еще что-то изменить, чего я не знаю?
Обычный китайский портальный станок. Ось Х - поперек стола, Y - вдоль стола, ось - здоровенная бандура вдоль стола.
My_Mach3 5axis - 4x.pmoptz
Если ось вдоль "Y", то ось должна быть не "А" , а "В"! и пост это понимает. Для вывода правильных координат надо вам ещё заменить в посте "Machine A" на "Machine В". (в настройках кинематики и в командах) Если вам надо, чтобы в программе вместо "В" была "А", замените у "Machine В" prefix на "А".
@Е в г е н. благодарю за совет. Правильно ли я понимаю, что мне надо выполнить следующие действия:
1. В разделе Machine Kinematics - 1st Rotary (A) - поставить Machine B вдоль направления Jpost1.jpg.af94829f0263b8804625bd1609074037.jpg
2. Во всех командах Move изменить Machine A на Machine B
3. Чтобы в командах не было упоминания о "B" поставить префикс этой команды "А"
Должно быть Machine B. Во второй столбике -1 или просто 1. Это направление вращение (по часовой/против, J относится к оси Y). В конце ...если нужно ограничение в градусах. Как понимает стойка( максимальный/минимальный градус, который воспринимается мач3)
Во всех движениях убрать несуществующие оси А и С оставить только В ( Machine B)
Так же изменить движения в дугах (круговая интерполяция)
Изменено пользователем scorpion1007
13 минуты назад, scorpion1007 сказал:
А это где находится, не подскажите?
1 час назад, igorzh сказал:
Да правильно! Если ваша ось "А" физически расположена вдоль "Y", должно работать.
В дугах у вас нет поворотных осей, менять там ничего не надо.
Изменено пользователем Е в г е н.
34 минуты назад, igorzh сказал:
Посмотрел...в дугах вроде не надо ничего менять
 Там смотри. Если по-правильному. В Маче забиваются пины под ось В, в настройках. Если там у тебя забито вывод сигналов под букву А, то тогда нужно в посте преффикс поменять на А Просто ось А обычно относится к оси X
У меня контроллер Мач, у которого отдельный вывод на поворотку. На нем нарисовано А. В общем, практика - критерий истины. Попробую...
Новая напасть. При вычислении траектории пост выдает такую вещь:
warning NCB0251: During a connection move tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel: machine behaviour during this move is unpredictable. Please, be careful! Start tool vector ( 0.000;  0.000;  1.000), end tool vector ( 0.000;  0.000; -1.000).
Код этому соответствует такой:
N65 G40G17G80G49
N70 G0G90
N75 G91G28 Z0
N80 G49H0
N105 T11 M6
N110 G54G90
N115 S21000 M3
N120 M8
N125 G0 G40 X0 Y100. A-180
N130 G43 Z45. H11
N135 G1 Z40. A-180 F3000
N140 Z25. A-180 F500
В CIMCO в этом месте между кадрами 135 и 140 действительно резко меняется направление инструмента. Хотя я не понимаю в чем тут проблема. С виду вроде всё нормально.
Изменено пользователем igorzh
9 минут назад, igorzh сказал:
N110 G54G90
N115 S21000 M3
N120 M8
N130 G43 Z45. H11
В CIMCO в этом месте действительно резко меняется направление инструмента. Хотя я не понимаю в чем тут проблема. С виду вроде всё нормально.
Попробуй в посте в таблице кинематики J поменять направление  инструмента с -1 на 1.
2 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Это в этой? А где тут J менять? У 2nd Linear (Y)?
Хотя он просто пишет, что типа будь аккуратнее) Яндекс-переводчик-->Во время направления инструмента перемещения соединения двух соседних позиций встречно-параллельно: поведение машины во время этого перемещения непредсказуема. Пожалуйста, будьте осторожны!
Неприятность в том, что мой пост изначально настроен на поворотку вдоль Х. И если располагать модель именно таким образом, что он все обрабатывает без вопросов и предупреждений. Хрень какая-то... Хоть меняй систему координат в станке. Чую, что мне это будет проще сделать... Правда все старые УП надо будет в мусор выкинуть.
Посмотрел в последнем CIMCO8 там всё нормально. В общем, на станке надо смотреть, в воздухе для начала...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
