mastercam 2018 вопросы
Клиент
1 час назад, qqqq сказал:
Выложи файл обработки...
операцию " заготовка" пришлось удалить, т.к. файл стал весить 29 Мбайт
detal-11.zip
1 час назад, easyminimal сказал:
как такое можно обработать
Рассмотри как вариант...
:g:
1 час назад, Клиент сказал:
Какой радиус канавки?, Чем обрабатываете? С точностью игрались?
Радиус канавки 6.8, фреза сферическая ⌀8 r4.
Играюсь с точностью, обрабатывает равномерно теперь по всей поверхности, но по самому дну все равно не испытывает желания идти.
25 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, изучу!
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Видео помогли. С помощью создания кривых получил идеальную обработку. Правда теперь нужно как-то указать ограничения по траектории, чтобы не врезалось в тело модели, либо как-то грамотно построить цепочки кривых, чтобы не зарезало. Как это можно реализовать?
22 минуты назад, easyminimal сказал:
Путем укорачивания цепочек или дорисовать ответвление, чтоб увести фрезу в сторону.
:g:
Доброго времени суток!
Есть несколько комплектов моделей матрицы и пуансона с одинаковым профилем, но отличаются одним размером по ширине. Существует ли способ перенести проект обработки с одной модели на другую? По одной модели сделал проект обработки, потом все инструменты и режимы перекинул на остальные, т.к. обрабатываются они одинаково.
c882cf2c222f49ead479ac45851d8633.png607d365183519d0b7355e2fa1610c23f.pngfaa80ea8ec7c2a7729d5a24b6a6c00e0.png
Да:
42 минуты назад, hlibhlib сказал:
В выпадающем меню есть команды Импорт и Экспорт...
  Показать содержимое
Благодарю
Дорогин, друзья. Начал работать в MasterCam 2018. Недавно столкнулся с проблемой, до этого момента все было хорошо...
При сохранении траекторий в gкоде, программа всегда выдавала один файлик с расширением .CN в котором было все от начала и до конца, по порядку.
С недавнего времени, Mastercam перестал выдавать один файл. Вместо него он начал выдавать два файла с расширением .CN. Ладно бы так. Но он мешает траектории в них как попало.
Например 1,2 - черновые траектории 3,4,5,6,7,8 - чистовые траектории 9,10 - отрезаем деталь от заготовки.
После сохранения в первый NC файл у попадают 1,4,5,7,8,9 траектории, а во второй 2,3,6,10 траектории.
Как решить проблему? С чем это может быть связанно?
51 минуту назад, MrLuciyIN сказал:
Когда то нашел причину, не помню уже. Вроде бы, связана с планами и копированием операций. Наблюдается во всех версиях.
Решается так:
Копируем все операции, вставляем, оригиналы удаляем
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, MrLuciyIN сказал:
Помогает.....
Обязательно попробую в Вс. Отпишусь.
Спасибо, Вы по крайней мере подарили мне надежду. Думал все потеряно, снова винду сносить придется.
 :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Доброго времени суток! Существует ли способ постпроцессирования в одну программу нескольких операций с одинаковым инструментом?
Это на каком минимальном расстоянии от стенки можно врезаться, актуально когда область обработки небольшая, и инструмент не сможет опуститься (помешает другая стенка).
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
