mastercam 2018 вопросы
Клиент
Всем привет!
Не подскажите, как установить (и в какую директорию) руссификатор 4.4 с оф.сайта для смены на русский язык? Спасибо!
Это понятно, но возможно не работает из-за того, что пользуюсь пробной (для обучения) версией.. Не выходит каменный цветок)
Насколько помню версия для обучения ставится не в папку mcam2017, а с другим названием, при установке русификатора он ставится по умолчанию                        в C:\Program Files\mcam2017, исправь вручную путь к Вашей установленной учебной версии... (И будет Вам каменный цветок):5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
  • 9 месяцев спустя...
G54 нету когда создашь программу где искать................в мастеркам 2017 выводило нормально G0 G90 G54 XY,не пойму в чём дело............помогите..........
5 часов назад, мма сказал:
Сюда глянь. ...
Кликни на *Показать содержимое*
Посты 546 и 552 отвечают на вопрос.
Изменено пользователем hlibhlib
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
