Добрый день.
Необходимо 30 шт часовых корпусов из нержавейки.
Заготовки уже вырезаны на эрозии по внешнему контуру и внутреннее отверстие.
Москва или ближнее М.О
.Модели вышлю на почту,здесь не получилось разместить.
Пишите цену и приблизительные сроки.
Barsikcat1111@mail.ru
Буду рад любым отзывам.
  • 0
exp2_stp1 (2).STEP
exp2_stp2 (1).STEP
  • 5 недель спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
