как перевести развертку в модель?
Anastasiya2017
Здравствуйте!
Есть файлы развертки деталей в формате .dwg. Необходимо построить 3-х мерную модель.
Проблема в том, что напрямую импортировать .dwg в развертку инвентор не позволяет (или позволяет?). Возможно импортирование в 2D эскиз и последующее сгибание по эскизным линиям, но добавляются поправки на изгиб и т.п., т.е. результирующая развертка, построенная инвентором отличается от оригинала (естесственно). Я вижу такой вариант. Импортирование в 2D эскиз, удаление поправки на изгиб ( по сути перерисовка), дальше согнуть , получить развертку , сравнить с исходной, продолжить подгонять пока не совпадет. Есть у кого нибудь другой вариант? Возможно ли использовать эти файлы для построения (пропустить перерисовку)?
Спасибо!
@Anastasiya2017
Странные методы у Вас, однако.:smile: Вообще то, правильно делать наоборот. Развёртка вообще вещь технологическая - зависит от оборудования и инструмента, на котором будет гнуться деталь. Деталь не должна определяться развёрткой. Развёртка должна определяться деталью и оборудованием для гибки.
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Если  вы хотите построить деталь, то чертежи её, полагаю, должны быть... Так и стройте ДЕТАЛЬ по ЧЕРТЕЖАМ. А дальше уже решать с развёрткой. Можно с помощью коэффициента К подогнать её под существующие размеры. Только смысла и цели в этом не вижу. Деталь первична - она не должна зависеть от развёртки. Всё наоборот.
Или вы хотите построить деталь без чертежей - тупо по технологической информации (развёртке и линиям и углам сгиба)?
Изменено пользователем sloter
у нас тут многое странно, хорошо, что у ВАС не так. Завидую.
Зачем это надо: Были детали в металле: вырезанные по .dwg, согнутые, собранные, проданные. Размеры сняты далеко не все. Необходимо:1. выпустить чертежи деталей и сборок. 2. построить 3-х мерку для корректировок размеров ДЕТАЛЕЙ,  визуалиции, и навешивания доп. обрудования. 3. Необходимо наличие разверток для повторного производства.
Другого варианта нет?
Упустили самое главное.
Уточню:
Размеры развёртки детали определяются МАТЕРИАЛОМ (и толщиной листа) + процессом гибки (изготовления).
21 минуту назад, sloter сказал:
Ну не знаю... Если бы только
построить 3-х мерку
то можно было бы извратиться таким методом. И то нужно понимать, что ТОЛЬКО РАЗВЁРТКА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ полностью итоговые размеры детали. Боюсь это прямой путь к браку.
Но для
такие модели будут мало пригодны.
по периметру по 2 сгиба в разные стороны. по трем сторонам в одну сторону,но сложный контур.
1 минуту назад, IgP сказал:
Уточню:
поравку на изгиб я знаю. в виде числа. куда ее занести в инвентор? чтоб хоть как-то упростить процесс.
Есть: экспортировать гекометрию развертки в эскиз, создать грань и потом её уже сгибать командой "сгиб".
11 минуту назад, Anastasiya2017 сказал:
Спроектировать изделие заново. Именно изделие, а не набор отдельных, не связанных друг с другом деталей. И по спроектированному изделию выпустить комплект документации.
Впрочем, если хотите помучиться, то можете упражняться с обрывками старого...
так и сделано. инвентор добавляет металл и габарит детали в инвенторе не соответствует габариту в железе.
1 час назад, IgP сказал:
Уточню:
Ну я далёк от мысли, что автор ещё и толщину материала не знает...:doh: Это был бы полный бред...
Давайте ещё раз по-порядку: есть данные в автокаде (развертки). Чертежей деталей нет. По разверткам нужно сделать 3d модели. Технология какая то есть на изготовление деталей, где указаны размеры гибов?
если сюда, то инвентор прибавляет ее  и размер не соответствует железу. В тяжелые времена делалось так: проводилась линия сгиба, с двух сторон от нее еще 2 на расстоянии поправки, полученный прямоугольник вырезался (сжималась развертка), полученное  вырезалось и гнулось в железе.
Всем спасибо, понимаю так, что надо вспоминать тяжелые времена. :))):smile:
Вы так загадочно пишите и это понятно только Вам. В любом случае удачи:smile:
Прочитал несколько раз...:g:Выпил...:smile: Единственное, что пришло в голову по поводу этого - гибка с нулевым радиусом? Если да, то Инвентор это может. Поправка на изгиб при этом исключается.
объяснить? или закроем тему?:biggrin:
хотя лучше не буду объяснять - кошмары замучают. Всем СПАСИБО.
Только при личной встрече, можно для начала страничку в ВК скинуть:music_serenade:
44 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Хоть одну развёртку покажите.
Там видно будет.
1 час назад, Павлуха сказал:
Там видно будет.
Вот файлы.Это старая деталь, на нее еще чертеж есть. в инвенторе - мои попытки воссоздать ее. инвентор 2011
Решение вроде такое: надо подбирать поправку на изгиб и радиус гиба параллельно, тогда вроде получается выйти на нужные размеры.
НакладкаРазвертка.ipt
Накладка.dxf
Накладка.dxf
При К=0,3 получается корректная деталь.
Но развёртка из автокада точно. Согнуть можно только с извращениями.
