Господа, помогите новичку.
Создал червячную передачу через "мастер проектирования" и ничего дальше не могу с ней сделать, все кнопки неактивны, необходимо задать динамику вращения.
Это скриншот: https://yadi.sk/i/huB1HJVd3McunD
Заранее благодарен!
