Господа, помогите новичку.
Создал червячную передачу через "мастер проектирования" и ничего дальше не могу с ней сделать, все кнопки неактивны, необходимо задать динамику вращения.
Это скриншот: https://yadi.sk/i/huB1HJVd3McunD
Заранее благодарен!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
