операция по сечениям в NX
IVANN98
Как сделать кинетическую операцию по двум сечения (на прикрепленном изображении), выбрав при этом  операцию вычитания??:wallbash::doctor:И
посмотрите плейлист по поверхностному моделированию - может поможет?
Изменено пользователем valeo-ua
23 часа назад, valeo-ua сказал:
Спасибо большое! Разобрался
Столкнулся с вроде банальным построением а не получается. Сечения находятся под прямым углом и одна кривая (в точке угла) у них совпадает: в каждом эскизе она своя, но компланарна и равной длинны. И вот построить тело по этим сечениям с направляющей кривой не получается. Заметание в углах где эскизы примыкают корежит поверхности, по сечениям ругается на направляющую, поверхность по сетке кривых выделяет все красным, поверхность студии ругается на G0.
@BlurpОпять стебаешься? Подсказка - строить лучше 3-мя поверхностями (лофт и донышки) и сливать.
Изменено пользователем zerganalizer
Especially for @snakegreen :
Обычно в таких случаях помогает раздельное создание поверхностей (листовые тела).
1. Заметанием строим тороидальную поверхность. В качестве сечений берём дуги окружностей. Направляющая - средняя линия).
2. Строим две боковые грани (командой Поверхность по сетке кривых - По сечениям). В качестве кривых берём ребро тора и прямую низа (например).
3. Любым доступным способом (можно использовать команду из п.2) строим нижнюю и торцевую грани.
4. Итоговый результат (5 граней) сшиваем в солид.
17 минут назад, tm-ares сказал:
Это один лофт. Далее согласен.
1 час назад, Blurp сказал:
 :no:
  Скрыть содержимое
А файлик вы не могли бы выложить?
37 минут назад, zerganalizer сказал:
Я пробовал строить отдельными, но видимо где то они не примыкают потому что тело не получилось.
А разве там сбоку не плоскость получается? По двум прямым отрезкам. Вот на этой плоскости построить ещё одну кромку, которая будет четвертой границей для "тора".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Зачем тут тор? Тут морфинг двух профилей с одной общей кромкой по траектории. А если профили будут сложнее чем дуга и 2 линии? Каждому тору по кромке???:no:
51 минуту назад, snakegreen сказал:
Попроси @valeo-ua сделать для тебя персональный урок.
На картинке все дерево, ничего сложного.
Тело строится, но на стыке кривизна граней не совпадает.
Нашел решение. Надо было дуги в точке совпадения с направляющей разделить. Сразу удалось построить поверхность студии
Изменено пользователем snakegreen
1 час назад, snakegreen сказал:
А профили без стыков? Какие профили - такие и поверхности от них.
