Пополнение Toolbox
FozyGun
Всем добрый день.Интересует вопрос пополнения ToolBox.В частности как работает элемент распознания возможных конфигураций модели?Имеется модель болта,если ее открыть,то всего 3 конфигурации.Если же перенести ее в сам Toolbox он выдает что возможных конфигураций более 250000+.Хотел сделать свою базу Toolbox,интересует самый эффективный способ его пополнения.На данный момент в голове только сделать модель с конфигурациями по таблице из excel,но так как конфигураций может быть огромное количество,можно ли это сделать иначе?(вложить модель болта не получается)
Можно, но сложно.
Если вкратце - то:
1)Делаете модель
2)Вносите данные под эту модель в базу данных SWBrowser.mdb
Готово!
Если у вас SW 2012  и новее -то еще 2 пункта:
3)Вносите данные из откорректированной SWBrowser.mdb в Toolbox при помощи DatabaseConverter.exe
4)Обновляете Toolbox при помощи UpdateBrowserData.exe
В 04.09.2017 в 18:10, Krusnik сказал:
Можно, но сложно.
Если вкратце - то:
1)Делаете модель
Готово!
Это верно для версий до  2012. Если SW2012 и старше, то забудьте про редактирование SWBrowser.mdb.
В 04.09.2017 в 17:24, FozyGun сказал:
Почитайте это и это. Если желание отпало, то Configuration Publisher возможно  вам подойдет больше.
В 06.09.2017 в 14:28, LeninSW сказал:
Лично Я отлаживаю всё в SW 2010. А потом поверх 2010 устанавливаю нужную мне версию SW. Установщик SW обновляет базу до нужной, после чего я просто вытаскиваю оттуда новые файлы на рабочий компьютер.
Правильнее конечно делать так как написано в ваших статьях, ссылки на которые выложены выше, (при помощи DatabaseConverter) но мне после 5-и неудачных попыток надоело, и я сделал вот таким обходным путём.
Про SW 2018 не знаю ничего.
Изменено пользователем Krusnik
4 часа назад, Krusnik сказал:
Бывает, что в версиях SW2010-2011 некорректно работает, а в 2012 нормально, поэтому мне если я уверен, что в базе все правильно, проще проверить промежуточный вариант. А удалять и заново ставить, как-то геморно.
В 08.09.2017 в 00:55, LeninSW сказал:
Прочитал, деталь добавил.... Конфигурации и доп параметры не смог добавить... Аналогичной детали в тулбоксе нет, чтобы скопировать стандарт и изменить (листовое тело  с 400 исполнениями и еще 10 марок материалов и цветов окраски). Можно поподробнее описать процесс добавления свойств на деталь при конфигурировании toolbox?
9 часов назад, Solan сказал:
С Configuration Publisher это быстрее сделать и проще, и изменения вносить можно без геморроя.
Не устраивает название конфигурации - добавление суффикса New... Если бы просто прибавление единички к ранее созданному исполнению можно было настроить. Кроме этого интересует добавление свойства в зависимости от выбранных параметров (выбор названия цвета - прописывание кода краски).
Много деталей с количеством возможных конфигураций до 200 тысяч. Можно конечно все их заполнить в Excel и с Configuration Publisher выбирать. Попробую...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
