Как посчитать давление на стенки
Имеется такая конструкция.
Модель в солиде
Она представляет собой свинцовый диск с обеих сторон проделаны канавки для циркуляции воды  для охлаждения.
Свинец помещен в алюминиевый корпус и скреплен 4 болтами
Для подвода воды к канавкам сделаны отверстия
Поставлена задача посчитать насколько отогнутся донышко и крышка алюминиевого корпуса, чтобы воды не пробивалась насквозь.
Возникла сложность с определением давления на крышку и дно
Считаю в солиде. Задаю ГУ на входе поток 0.8 л/с на выходе давление 1 атм
Перепад давлений на входе и выходе получается 7 кПа
Правильно понимаю что надо этот перепад складывать с перепадом на теплообменнике и это и будет давление на стенки?
Простите, а где у вас уплотнение между алюминиевой крыжкой и свинцовым диском?
1) Лично я всегда беру площадь, которая лежит внутри уплотнений. И при этом неважно есть ли там перегородочки или ещё что. Да и одну атмосферу даже в кран маловато запускать.
2) И если уж есть уплотнение, то деформации допускаются до таких значений, которые зависят от диапазона работы уплотнения при нужном давлении и месте его расположения (избегаются зоны возможных максимальных отклонений).
П.С. при такой конструкции вода будет пробиваться насквозь.
будет пробиваться потому что без уплотнения?
Вроде с еще одним болтом по центру, при давление 2.5 атм отгиб получился 0.1 мм.
Резиновое уплотнение не хочется использовать т.к. под гамма-нейтронным излучением оно долго не протянет
хотя вроде как можно свинцовое уплотнение сделать
В 04.09.2017 в 16:20, Kurchatov сказал:
Проблема в том, что любой зазор больше нуля пропустит воду, если нет уплотнения.
Но! Не все потеряно. Если учтете пластичность материалов, преднатяг болтов, да нелинейность контактов - то, вроде как, можно будет посмотреть, раскроются контакты или нет.
Я бы отослал вас к курсу по нелинейностям, там в несколько приближений рассматривается задача о герметичности фланцевого соединения. Но у вас пакет не тот.
Вообще, учитывая ваш ник и слова в основной надписи...
Вы выбрали слишком простенькую программу для численного моделирования. Хотелось бы чтобы ваша работа была более надежна.
Вы, кстати, согласовали с кем-нибудь выкладывание в свободный интернет чертежа? Рискуете, мир тесен.
Изменено пользователем soklakov
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
