4 осевая обработка
chatskiy
Столкнулся с проблемой обработки паза хитрой формы. Есть 3д модель сделанная в компасе, исходно в формате stp, сохранял как m3d. Подозреваю что самый простой способ обработать паз это создать 2 кривые по стенкам паза и обойти за два прохода, но featrurecam  не может распознать кривые, подскажите как лучше прописать ему контур. Пробовал 4 осевой обработкой, боком фрезы, почему то получилась хрень(
kopir.stp
1. Создаете фрезерный проект с 4 осевым позиционирование с осью по Х. Импортируете модель.
2. Создаете кривую из поверхностей - края поверхности.
3. Выделяются все кривые. Выбираете необходимые верхние контуры паза по обе стороны, главное начинать выбирать в одном положении и в одном направлении. Получаете две замкнутые кривые.
4. Создаете кривую по кривым - развернуть. Делаете развертку предыдущих кривых.
5. Создаете элемент стенка и ставите галочку "Обернуть элемент вокруг оси Х"
6. Как-то так
пытаюсь обработать бесконечный винт в 2014FC. поверхность получается не гладкая,т.к. много врезаний. к тому же черновую обработку запрограммировать не выходит. Помогите,если знаете что делать!
КМ-777.01.02.001 Винт.fm
Только что, vintилятор сказал:
А есть отдельно модель в нейтральном формате?
в четырехосевой можно использовать только чистовую обработку?
  • 7 месяцев спустя...
В 30.10.2017 в 13:37, vintилятор сказал:
ПОМОГИТЕ!
@vintилятор извини что так долго, я думал что @Frezer_PU щас кинется, да как поможет, как поможет...t140048.gif
В 27.10.2017 в 16:28, vintилятор сказал:
Обновили featurecam и снова проблемы.
Версия featurecam 2016 22.1.0.33
Делаю всё так же канавку фрезеровкорй на детали с помощью 4 осевой обработки, всё делаю как раньше, но не выходит. Значит проблема либо в модели, либо в новой версии ПО.
mtrm_06_04_007-kopir.stp
В 08.07.2018 в 13:41, chatskiy сказал:
Причина в пользователе не рассматривается как таковая?
Вы обрабатывает закрытую область как стенку. Как FC должен понять, какой припуск на черновом проходе снять? Ройте в сторону параметра Общий припуск.
PS: 2016 - версия, мягко говоря, устаревшая. Актуальная версия 2019. Однако данный элемент обрабатывается успешно оборачиванием даже в версии 2014
PSS: Исходная модель кривая. Зазоры слишком большие, модель не цельная. Но причина озвученной проблемы не в модели.
Изменено пользователем Kinematik
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
