Ищем инженера-конструктора для удаленной работы над проектом гидравлического транспортировщика
Ищем инженера-конструктора для удаленной работы над проектом гидравлического транспортировщика. Есть несколько видео и фото зарубежных аналогов. Нужно совместить с нашими идеями усовершенствования. Разработать 3D модель, рабочие чертежи, прочностные расчеты. Общение в основном по скайпу. Проектирование предпочтительно в SolidWorks, подробности в личку.
Владимир. vs@rtlg.ru
В 01.09.2017 в 23:34, vsrtlg сказал:
Если разделить по пунктам: 1. концепция и 3d моделирование, 2. прочностные расчёты, 3. рабочие чертежи, то можно попробовать.
Здравствуйте уважаемый  vsrtlg!!!
Есть опыт разработки подобных конструкций.
Вышлите Т.З. или я сам его с вами напишу.
После чего согласуем сроки и стоимость.
Вадим.
vadim_s.n._@rambler.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
