Ищем в СПб человека для участия в бизнесе или работы на фрезерном станке
Здравствуйте.
Знаю, что не по правилам размещения, но здесь ситуация другая. Не могу описать нужные пункты по списку из правил.
У нас периодически простаивает (бывает 3 дня, бывает месяц) фрезерный станок 3*2 метра с вакуумным столом, 5.5 кВт шпиндель, хороший, новый, жесткий.
Нужен человек либо на постоянку чтобы работать на станке по нашим деталям и в свободное время человек может делать свои заказы и что угодно.
Либо человек для организации совместно с нами направления по фрезерным услугам за процент.
Просьба сразу же писать в личку или звонить реально заинтересованным +7 девять двa один 79 н0ль 2 двa 79
Знаю, что у всех станки загружены и заказов море. Прочувствовал это, когда у нас не было станка. Бегали по всему городу по очередям. А у нас наоборот стоит свободный.
А если вообще по нашему профилю, то так же нужен оператор, который может в самом ближ. будущем взять на себя весь цех, заниматься программами, оптимизацией, автоматизацией подачи сырья и так далее.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
