Добрый день уважаемые коллеги.
К сожалению не знаю в какой раздел лучше написать, поэтому напишу здесь.
Был выполнен расчет в Ansys Workbench в модули Mechanical. Картинка результата расчета приложена.
При этом выполнявшим расчет говорится, что коэффициент запаса прочности равен 1,56.
Но у меня возник вопросы.
1. По моему мнению для расчета коэффициента запаса прочности необходимо определить усредненные значения в сечении, а не в какой-то конкретной точки.
2. В указанном отверстии имеется резьба, которая понятное дело не моделировалась. Но при этом выполнявшим расчет, было заявлено, что в этом месте надо коэффициента запаса прочности поделить еще на 2,5. Обоснование. Что учтет концентрацию.
3. Какие данные необходимо получить от расчетчика, чтобы понять "сходится" ли задача? Поскольку как я понимаю необходимо иметь определенное качество сетки.
Да. Под пунктом 1 я понимаю этот как показано на картинке
@maaaxxx , добрый день! Отличные вопросы.
И если честно, сложно сформулировать на них ответы сразу.
1. И да и нет. По ситуации. Скажем так, есть численный концентратор напряжений, а есть реальный. В случае первого - нет смысла за ним наблюдать, а лучше действительно смотреть некоторые напряжения...эмм... не то чтобы усредненные, но в тех местах, где мы имеем место с гладким полем напряжений. Если же у Вас, например, имеет место концентрация напряжений в скруглении и наблюдается сеточная сходимость по напряжениям(о ней в п.3), то критерием будет именно напряжение в точке.
2. Это действительно может иметь смысл. Хорошо бы смотреть на конкретную ситуацию и покомпонентные напряжения.
3. Сеточная сходимость - при увеличении числа элементов(уменьшении размера) в области концентрации напряжений результат устаканивается. Это ключевой критерий. Но он не всегда возможен. И тут должен как раз подключаться опыт. Но в целом, требовать исследования на сеточную сходимость - стоит.
Вообще, Вы затронули очень важную тему о доверии к исполнителю расчетов. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь накидать еще десяток-другой вопросов, я ведь еще не  ответил на Ваши)
Мысль первая, которая ходит интернет-мемом:
- вы специалист, скажите как правильно.
- вот так правильно.
- нет, давайте делать по-другому.
Смысл, очевидно, в том, что Вы или доверяете компетенциям исполнителя или нет. Если нет - ищите другого.
Мысль вторая.
Чтобы быть уверенным наверняка, нужны три расчетчика с тремя разными инструментами. И Вы не должны им давать общаться между собой. При правильном управлении это даст гарантированно верный результат, но это, очевидно, в три раза дороже. А то и больше. Поэтому редко кто на это идет. Уж тем более в статических расчетах несложной железки.
Ну а если Вы хотите подсказок по этой конкретной детали - то придется рассказать, что это, в каких условиях работает и так далее. В общем, фактически, полное ТЗ (но кратко). Тогда уже можно будет задавать встречные вопросы к результатам модели, просить скорректировать шкалу, дать увеличение в конкретные места или что-то в этом духе.
Видите на картинке число 653,06? Попросите ввести туда допускаемые напряжения и обновить картинку.
Изменено пользователем soklakov
Фактическая схема нагружения представлена на рисунке.
Между деталями есть сварной шов, который моделировался как твердое тело с контактом bonded.
Вся конструкция выполнена из алюминия АМг2. Конструкция поджимается с торца. А с другой стороны через пластину придавливается через болты. Усилия затяжки показаны и составляют 58000 Н.
Все контакты в модели также bonded.
К сожалению для АМг2 нет пределов текучести даже сигма0,2 , а есть временное сопротивление, которые составляет 175 МПа.
Возникает вопрос. Есть точки в которых действительно имеется напряжения, но они расположены на поверхности отверстия. Если же сделать сечения то рядом находящиеся точки имеют напряжения меньшие.
Ну и есть результаты на практике. Есть где изделия выдержали эти воздействия, а есть у которых образовались трещины.
у Вас жуткая (плохая) по качеству сетка КЭ
для начала сделайте более-менее приличную сетку
1 час назад, maaaxxx сказал:
С этого надо начинать. Что, сколько, в каких местах и другие подробности экспериментов.
Трещины появились в процессе затяжки? Или все-таки в ходе работы под вибрационными нагрузками?
60-100 МПа.
Было 2 случая. Один - это в отверстии, а другой вдоль шва
Только что, maaaxxx сказал:
А... теперь понятно.
Шутю.
@maaaxxx , вот я спросил "Трещины появились в процессе затяжки?"
Можно было ответить да или нет.
А что Вы ответили?
Вы уверены, что это Вам надо? Может, мне?
Если нагрузка статическая(только затяжка болтов), то стоит заложить билинейное поведение материала в модель и оценить области пластического деформирования. А если после затяжки есть вибрационная - то Вы(ну и Ваш расчетчик) только первый шаг сделали.
"2. В указанном отверстии имеется резьба, которая понятное дело не моделировалась. Но при этом выполнявшим расчет, было заявлено, что в этом месте надо коэффициента запаса прочности поделить еще на 2,5. Обоснование. Что учтет концентрацию. "  Никогда не слышал, чтобы внутренняя резьба гайки рушилась. Обычно болт. Да и для отверстий небольших считают без отверстий, а уж потом учитывают концентрацию. Посмотрите Петерсона на предмет концентраторов  http://www.twirpx.com/file/884373/   :)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
