Nx4
shalenna
Mr.Karapuz!
Вопрос по x4: какие-то изменения в чертежнике есть, в частности по спецификации. И по Wave, они его развивают или тоже бросили, Wave diagram изменили? :wink:
Mr.Karapuz!
<{POST_SNAPBACK}>
В настройке черчения появились:
Расстояние между полкой и надписью
Положение символа Ф :doh:
Пролет (не знаю что это такое)
Больше по драфтингу новшеств не заметил
Вава тоже не изменилась за исключением:
PS А что такое вавадиаграма
<{POST_SNAPBACK}>
Сборки-> Wave-> Диаграмма текущей сборки...
или -> Диаграмма текущей сессии...
Штучка для просмотря wave-связей. Вещь нужная, но неудобно исполнена.
<{POST_SNAPBACK}>
Вавадиаграма не изменилась
mr.Karapuz,
если не секрет- расскажите в какой области вы работаете.
И насколько оправданно использование именно ЮГа.
Я задаю этот вопрос в связи с тем, что сам процесс моделирования сборок в ЮГ довольно громоздкий.
Изменено пользователем saww
mr.Karapuz,
<{POST_SNAPBACK}>
Область авиапром и ТНП.
Применение UG оправдано возможностью участия в международных проектах, и конечно появилася инструмент позволяющий производить то, чего раньше производить не могли. Почему именно юг, потому что нет кординальной разницы между юг, катей или прое...(хотя был один плюс русская локализация, что позволило легче адаптироваться к работе с софтом людям в возрасте).
Сборки везде одинаково тормозят при неумелой настройке и организации работ. НА счет приинципа сборки тем более все одинково (сопряжение типа грань-грань и т.д.)
я не работаю постоянно в прогах 3Д моделирования- но при необходимости что-то быстро промоделировать- предпочитаю Inventor. То - что занимает 2 часа в ЮГе - там делается за 15 минут.
Я не преувеличиваю -хотя возможно всё - в навыках.
<{POST_SNAPBACK}>
А давайте не будем голословными и попробуем что нибудь помоделить Inventor VS UG :smile:
Я последнее время все чаще слышу что Инвентор стоит внимания :g:
Инвентор стоит внимания - когда дело касается простых объктов. Конечно то- что делает ЮГ - он не потянет- здесь вопрос даже не стоит - разные весовые категории. Но плюсы есть - там неплохо подошли к эргономике, минимум кнопок, контекстные меню также минимальны. И самое удобное- это графика экрана - не надо ломать глаза - что это и зачем. Визуализация великолепна. (Я ни в коей мере не рекламирую:))
Уважаемый saww! Вы главное определитесь чего Вы хотите. Моделировать в Инвенторе или серьезно освоить UG. Или обратить свой взгляд на SW или SE.
To: mr.Karapuz
Хочу у Вас как у профессионала спросить, реально ли самостоятельно настроить UG под ГОСТ, особенно его чертёжную часть. Если да то может есть где нить разъяснения, а то в файлах настроек ug_metric.def и ugii_env.dat попадаются непонятные настройки.
Кстати в чём разница *.def и *.def_default
To _saww_
Несомненно, работая в 2 столь различных программах сравниваешь их возможности и проверяешь свои навыки. Правильно прозвучало здесь: Какие задачи стоят перед конструктором?
Я активно работаю в 2 программах: UG и в SW.
UG на фирме больше 14 лет. SW - 4. Проекты не сложные и сборки до 600 единиц. Все новые проекты я делаю в SW.
Считаю, что эта программа более дружественна.
Интерфейс лучше продуман.
Работать можно быстрее.
Сборки нагляднее.
Программу легко настроить самостоятельно.
PS. Тоже самое могу сказать про Инвентор.
:rolleyes:
To: mr.Karapuz
<{POST_SNAPBACK}>
Не льстите мне, сегодня я без денег... :smile:
Самостоятельная настройка займет очень много времени, а вот с помощью форума это время можно сократить :wink:
*.def_default как помнится настройки по умолчанию в случае если *.def глючит или отсутствует.
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
