Зависимые элементы / ассоциативная копия
karlson2
Есть начерченная через эскиз и по всякому вытянутая 3D деталь.
Как (проще и возможно ли) сделать её копию в другом месте в в другой плоскости того же 3D файла так, чтобы при изменении параметров/формы изначальной детали менялась бы и её ассоциированная копия?
Через просто "Переместить" никак.
Спасибо, помогло!
Вот оно решение:
при создании массива(деталь в другом месте и под другим углом) создаются почему-то 2 детали, одна повёрнутая как надо и другая под тем же углом. чтобы лишнюю удалить надо "нажать" Выбрать точку экземпляра. Где-то в середине детали появляются 2 точки, принадлежащие этим двум разным копиям. Надо правой кнопкой мыши выбрать точку, принадлежащую неправильной копии и выбрать "Удалить".
Останется одна ассоциативная копия :)
Изменено пользователем karlson2
Картинка простой вставкой не сохранилась ... вроде
11 час назад, valeo-ua сказал:
А copy - paste ?
так-то можно, только получается дополнительный комплект чертежа с вытягиваниями, если надо изменить что либо, то менять в двух местах надо одинаково. Необходимость была, чтобы поменять в одном месте и в другом так же сменится.
а что тут за предпоследняя команда, где находится? и что, таким способом получаестя, что изменишь один объект и другой так же поменяется?
11 час назад, Атан сказал:
Спасибо!
с командой "Выделенное тело" разобрался, а вот с "Переместить объект" ... сколько помню себя в этой программе, эта команда всегда делала не ассоциативную копию, да к тому же не отображается никогда в дереве построения (!!?). В диалоговом окне на этот счёт ничего нет
31 минуту назад, karlson2 сказал:
Просто сделайте так, как у меня.
1. Выделить геометрию (тело).
Это Вы сделали, получили ассоциативную копию. Но на мониторе видно одно тело (ибо тела совпадают).
2. Меню, Изменить, Переместить объект. Выбираете тело, которое хотите переместить (копировать не надо), либо основное тело построения, либо его выделенную копию..........
Изменено пользователем Атан
" Выбираете тело, которое хотите переместить (копировать не надо), " - вот оно где собака порылась!! В сумме (ассоциативное выд. тело + его перемещение) да, всё получается.
Спасибо
ошибся
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
