Предлагаем Стабилизатор высоты резака для плазменной резки.
technoart
ООО Техноарт,
Иван Исупов
т. 8 905 871 5688
tart1@mail.ru
http://technoart.vyatka.org/dvig.htm
Предлагаем Стабилизатор высоты резака  для применения в машинах плазменной резки.
Стабилизатор регулировки высоты резака использует  напряжение дуги для поддержки стабильного расстояния от листа, когда резак выполняет резку. Это позволяет системе поддерживать правильную высоту резака независимо от различий в материале или плоскостности постели для резки. Оператор устанавливаетнапряжение дуги  на  в соответствии с технологическими картами резки, приведенными в руководстве по эксплуатации систем плазменной резки.
Блок стабилизации выдает сигналы
 - Step/Dir для управления двигателем оси Z.
 - Плазма включена - дискретный сигнал
Значение шагов, высота врезания, скорость Z и пр.  программируются посредством USB порта.
Конструкция состоит из четырех блоков:
  Блок питания, блок делителя, блок касания, блок стабилизации.
  Все блоки выполнены с гальванической развязкой.
Питание:
     внешнее:    220 вольт переменного тока.
     внутреннее:   +5v  +12v .
Управление:
    - дискретные сигналы
    - RS485 ModBus
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
