Как правильно и эффективно вращать эскиз?
Всем привет! Такой вопрос..
Наверно многим приходилось использовать один и тот же эскиз, при этом ещё и вращать его нужно было.
Так вот, у меня с этой процедурой что-то вообще не лады:no_1:...
Я делаю обычно так: создаю эскиз, добавляю его в библиотеку, вставляю его в нужную деталь, а вот с вращением его уже не получается. Пробовал в команде "Вращать" снимать галочку/ставить галочку "Сохранить взаимосвязи" - в обоих случаях не получается адекватный результат, так как естественно мешают взаимосвязи (это я ещё на таком простеньком эскизе экспериментировал).
Ещё пытался через блок.. сам блок прекрасно поворачивается, а вот когда его разносишь, то получается каша.
Имхо должен быть какой-то простой способ...
faq_block1.thumb.png.82a2e7a40e9d8f110b5b5f59c5a108cd.pngfaq_block2.thumb.png.e57ef52cbcdafa3632da960d83e77d02.pngfaq_block3.thumb.png.1386a1b95601dae1d02432b0c42c566a.pngВставка эскиза через блок.STEP
Вставка эскиза через блок.SLDPRT
39 минут назад, Jesse сказал:
Зависит от задачи.
Ну, и сами примитивы эскиза должны быть построены определённым образом (без горизонтали, вертикали). В эскизе сделан массив.
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
да, видимо в этих двух взаимосвязях вся проблема.
массивом норм получается действительно, как сам не догадался..:doh:
13 часа назад, Jesse сказал:
Команда Изменить.
Изменено пользователем sloter
а для чего именно нужно вращать эскиз? опишите что вы хотите сделать, возможно это нужно решать другими методами
28 минут назад, Spikard сказал:
Просто один и тот же эскиз использовать несколько раз часто приходилось даже в контексте одной детали.. допустим, для команды по сечениям где одинаковые сечения в разных плоскостях. Как копировать знаю, а вращать не получалось
Изменено пользователем Jesse
14 часа назад, Jesse сказал:
то есть эскиз после повороту нужно еще и редактировать?
иначе просто не нужно разносить блок
2 часа назад, sloter сказал:
Команда Изменить.
Круто что после этой команды эскиз определен остается
6 минут назад, Spikard сказал:
Так то элемент создает нормально по неразнесенному блоку, но вот если и правда что-то редактировать в эскизе надо  будет, то уже проблемы..
10 минут назад, Jesse сказал:
прям как блок и редактировать, там есть галка не сохранять связь с исходным блоком, или что то в этом роде.
Изменено пользователем Spikard
37 минут назад, Jesse сказал:
Есть команда производный эскиз, как раз для Вашего случая.....
4 часа назад, Атан сказал:
Так все равно же после приходиться вращать эскиз..
29 минут назад, Jesse сказал:
Но это и нужно по условиям задачи....
Или Вы хотите силой мысли это делать?
27 минут назад, Атан сказал:
Имею ввиду, вращение производного эскиза - то же самое, что и вращение обычного..
5 минут назад, Jesse сказал:
Да, только редактировать можно лишь родительский эскиз. И редактировать можно, удалив всю предыдущую геометрию.
В 27.08.2017 в 19:15, Jesse сказал:
Всегда поворачивал эскизы так
А так производный эскиз самое то.
Изменено пользователем LeninSW
Ни разу не поворачивал эскиз.
Даже представить не могу где нужно такое делать.
В 12.09.2017 в 21:17, Krusnik сказал:
Это от лени зависит.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
