Расчет ступицы
Какой вопрос, такой и ответ: определить вид и цели расчета, включить программу, сделать расчетную модель, задать параметры материала, нанести КЭ сетку, задать ГУ, НУ, задать настройки решателя и жмякнуть на "решить" - все просто. И маленькая подсказка, исходя из вашей картинки: в 2Д не получится.
Вы, видимо, первый раз решили заняться подобным, так что результатов скорых можно не ждать, но их вполне можно заказать.
Осесимметричная задача с несимметричной нагрузкой в этом случае это реализовать в ансис можно или нет?
Да, реализуемо:
you can also use a special class of axisymmetric elements called harmonic elements:PLANE25, SHELL61, PLANE75, PLANE78, and PLANE83. The harmonic elements allow a nonaxisymmetric load and support linear analyses.
Смотрите в Хэлпе верификационные примеры с указанными элементами.
