DMU 50V захват инструмента
alexpogua
Добрый день форумчане.
Что имеем??
Станок DMU 50V стойка PG1220.
При захвате инструмента пазы на шпинделе располагаются в несоответствии с пазами на инструменте.
В итоге: нет смены инструмента..
Куда копать??
С уважением Александр.
Настройка точки смены инструмента осуществляется машинными параметрами. Описание на фото.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
