Выделенный элемент в своем виде
cppGhost
День добрый. Есть свой вид. Где-то на тулбаре кнопка, по которой выходит диалог поверх всех окон. Мне нужно открыть мой вид, выделить элемент, нажать на кнопку в этом диалоге и получить выделенный элемент. До этого я делал так
AIFUtility.getCurrentApplication().getTargetComponents();
но так я получаю выделенный элемент в рабочей области.
Если идти по аналогии, то мне казалось, что можно как-то взять текущий активный раздел и получить его application
Приложение у вас одно,  Мой Навигатор к примеру, а виды разные. И ваш собственный Вид (view) должен посылать сигнал слушателю тимцентра какой объект вы выделяете. Кстати, какие элементы в вашем виде?
то есть получается нельзя открыть вид, выделить элемент, а затем в коде написать: "дай мне выделенный элемент в текущем (активном) виде" ??
23 часа назад, cppGhost сказал:
вам же сказали - getCurrentApplication().getTargetComponents(); эти методы не предназначены для работы  с видами.
Для работы с видами(выделение элементов, буфер обмена) используется другой подход и классы с интерфейсами
Изменено пользователем lexx174
Даже если не брать во внимание того факта, что для некоторых видов получение выделенного элемента работает. Я понял, что
3 часа назад, lexx174 сказал:
и нужен другой подход, но хотя бы с чего начать? с какого класса, какое событие кому послать? Сейчас я вышел из положения тем, что копирую в буфер обмена элемент и потом его оттуда достаю. Но это костыль сейчас.
Это Вид действительно ваш? то есть вы его создали сами своим плагином согласно каким то урокам?
В 23.08.2017 в 13:24, cppGhost сказал:
Можно, если это Вид Тимцентровский, или правильно написанный самописный.
урок "Adding views and applications to the rich client" может чем то поможет для начала.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
