Круг ф280*800, ст20, группа 4 или 5
Куплю Круг (поковку)  ф280*800, ст20, группа 4 или 5
Замены стали и группы не допускаются
Рассмотрю вариант другого диаметра и длины
Kyrpans@gmail.com
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
