возможно, вы не назначили контакт между солидами и оболочками. Ну либо автоматический глобальный контакт не сработал, что не является редкостью..
Попробуйте скопировать все настройки расчета, сетку и ГУ (кроме сил) в модальник, и увидите что куда у вас разлетается..
upd: файл не могу открыть, пишет будущая версия
т.е. 2 модели в папке Деталь? А когда мне обрабатывать фаску, я просто выбираю вторую модель в качестве Детали? А потом снова на 1 деталь переключаюсь?
А когда будет 3 изменения, я уже буду с 3-ми деталями работать?
Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта.
Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно.
Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме.
Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
