Моделирование остаточного дисбаланса
artemdeev
Доброго времени суток, необходимо посчитать вал на изгибные и крутильные формы. На валу находятся диски, диски и вал с известными остаточными дисбалансами. Как их учесть в Modal? Знаю, что в Harmonic Responce можно добавить командные вставки из APDL, но подойдут ли эти вставки для модального расчета?
А может напрямую их промоделировать? Дисбаланс это кг.м, т.е надо повесить точечную массу на нужном радиусе
В 22.08.2017 в 14:28, Arkur сказал:
Думаю, что так можно сделать в 2D и 3D постановках. но как это смоделировать для 1D постановки?
1 час назад, artemdeev сказал:
А расскажите, что это за постановка у Вас такая?
22 часа назад, artemdeev сказал:
В ANSYS не наблюдается 1D осесимметричных элементов, допускающих неосесимметричную нагрузку.
you can also use a special class of axisymmetric elements called harmonic elements:PLANE25, SHELL61, PLANE75, PLANE78, and PLANE83. The harmonic elements allow a nonaxisymmetric load and support linear analyses.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
