Как построить в эскизе плоскую спираль определённой длины?
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Вряд ли она может пригодиться. За одиннадцать лет Солид научился-таки строить кривую по уравнению. Кроме того, по той ссылке нет ничего про заданную длину кривой.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
а в полярной системе координат можно уравнения писать в СВ? Справку SW честно смотрел, но ничего не нашёл :(
рассчитать угол через длину кривой
а! кстати, какая спираль-то интересует: архимедова или логарифмическая??
для справки https://ru.wikipedia.org/wiki/Длина_кривой
