Восстановление Command Manager
viktort55
Из ленты Command Manedger случайно удалил несколько вкладок (справочная геометрия, Instant 3D и т.д.).
Подскажите, пожалуйста, как восстановить вид Command Manedger по умолчанию.
6 часов назад, viktort55 сказал:
Открыть настройку панели инструментов и добавить/убрать нужные/ненужные инструменты
Сохраняйте настройки в файл, потом восстанавливайте, при необходимости. Инструменты-Сохранить/восстановить настройки или справа на Панели задач первая вкладка-Мастер копирования настроек. Полезно, если несколько пользователей на одном компе работают и под себя настраивают панели инструментов, горячие клавиши и т.д.:
А если ещё ничего под себя не настраивали (шаблоны, пути к библиотекам и т.д.) или не жалко терять, сделайте сброс всех настроек (предварительно  сохранив настройки в файл, на всякий случай):
После установки солида сразу желательно сохранять файл настроек по умолчанию, чтобы восстанавливаться без необходимости полного сброса.
Изменено пользователем Kir95
Вот как по такому названию темы можно потом найти эту информацию и не продублировать аналогичной?
Если пишите на английском языке, то хотя бы проверьте правописание ключевых слов.
P.S. CommandManager.
вообще-то с настройкой Менеджера Команд все просто. Для настроек по умолчанию есть своя отдельная кнопка
    • Mr_Gray
