Тимцентро-ЧПУшное
Коллеги, здравствуйте!
Несколько вопросов, в первую очередь тем, у кого программисты ЧПУ так или иначе работают с Teamcenter:
1) Как сравниваете две ревизии одного и того же айтема (геометрию)?
2) Конструктор выпускает/утверждает новую ревизию. Как (и на каком этапе) программист получает информацию о факте её существования?
3) При выпуске новой ревизии айтема создаете новую ревизию ранее созданной "Обработки ЧПУ", или новый объект "Обработка ЧПУ"? Объясняю проще - есть ревизия айтема 111.2222.333/A;1, на неё создаем объект "Обработка ЧПУ" 999.8888.777/A;1. При выпуске ревизии 111.2222.333/B;1 вы будете создавать новую ревизию 999.8888.777/B;1, или создавать новый объект 999.8888.777_2/A;1?
1 час назад, NGM сказал:
ЕМНИП, цеплял в сборку с Load option As saved. Но давно было, могу обмануть
У нас по СЗ из цеха, когда приходила пора изготавливать данную ревизию.
Лучше новую ревизию, чем новый объект, тогда проще понимать что и куда привязано.
В ‎22‎.‎08‎.‎2017 в 13:30, NGM сказал:
Это вопрос по NX.
Ответ дали здесь:
В 28.08.2017 в 14:13, IgP сказал:
Это вопрос по NX.
Ответ дали здесь:
...и всё было бы прекрасно, если бы не...
В настройках по умолчанию: Интеграция TC c NX - Общий - Несколько версий - Установить галочку напротив пункта "Разрешить несколько версий".
...была отключена эта галочка (а это для большинства случаев правильно).
Вариант со сравнением в менеджере структур мне тоже известен, пока пользуюсь им. Вариант ув. grOOmi со слов неплох, надо будет попробовать.
В 30.08.2017 в 16:02, NGM сказал:
Этот вариант в каком-то смысле опасен - чтобы все JT были на месте и чтобы они корректно выглядели по отношению к тому, мы видит в NX - это надо сначала кому-то очень постараться.
Кроме того есть ситуация, когда геометрия в JT может заведомо по-разному выглядеть по отношению к тому, что было в NX - когда используется линковка тел из компонент на уровень геометрии сборки.
Может быть на самом-то деле и не так критично в большинстве случаев, но я бы лучше сравнением в NX пользовался.
Изменено пользователем Алексей256
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
