Как нарастить плоскость?
А это имя тоже использует
Есть импортированное тело с некой плоскостью сложной формы. Задача -нарастить эту плоскость на определённое расстояние. Метод обводки контура этой плоскости эскизом либо слишком трудоёмок, либо не годится вообще, если контур содержит кривые высокого порядка.
Кстати, такая задача может возникнуть и в солидовской модели, если нет возможности копаться в чужом дереве построения.
Как решается такая задача в Солид Воркс?
22 минуты назад, А это имя тоже использует сказал:
Плоскость не может быть сложной формы. Плоскость всегда очень простой формы - плоская. Если форма сложная, то это не плоскость.
50 минут назад, Ветерок сказал:
Пусть будет сложный контур. По существу есть что сказать?
Ничего не понял. Прошу учесть, что я в SW новичок.
Как войти в предлагаемое вами меню через главное меню? В меню "Вставка" есть команда "Поверхность/Вытянуть", но там всё останавливается на создании грани в дереве построения.
23 минуты назад, А это имя тоже использует сказал:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
