Построение в Creo расчет в ANSYS
4ertoVka
Пытаюсь сделать расчет потока в ANSYS, но он почему-то не открывает данную геометрию, пишет "unable to attach to geometry". Сам поток построен в Creo4.0, с помощью поверхностного моделирования и преобразован в твердотельную деталь с помощью команды "отвердение". Остальные детали, построенные в этом же Creo, открываются, при чем как построенные изначально твердотельными моделями,так и таким же образом как эта (из поверхностного моделирования в твердотельное). В чем может быть причина? Можно ли как-то по другому сделать из поверхностной детали твердотельную?
Если в модели есть комбинация твердотела и поверхности, ансис будет ругаться. Возможно у вас в модели остались какие-то поверхности.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
