Общие "новичковые" вопросы по проектированию ПФ
Подскажите за вот эти выступы, какую роль они выполняют? Центрирование?
Всем доброго времени суток! Льем на производстве звездочку для модульных лент. Пришла пора кое что доработать. На отлитом изделии из РР заметил разность внешнего размера по зубьям. Со стороны неподвижной части формы все зубья завалины к центру, разница достигает 1мм (по диаметру), в чем может быть проблема? Причем на PE эта разница меньше, до 0,3мм. Знак квадратного отверстия расположен на подвижной части ПФ, при размыкании изделие сначала выходит из неподвижки, а потом сталкивается со знака из подвижной ПФ.
Требуется сделать доработку звездочки по профилю впадины, при этом поверхности выделенные красным выполнить без уклона (на рисунке только 1 впадина окрашена, имеется ввиду что все), какие при этом требования к ФО должны быть для прямолинейных участков? Возможные трудности извлечения? Возможные коробления в момент извлечения?
Первым делом вам надо определиться это огрехи литья или изготовления прессформы (а бывает и такое). Второе, вам надо попробовать разные режимы литья и смотреть как и куда меняется этот дефект, но только не забывайте это делать после входа в режим работы прессформы по полной, а не за первые два-три удара, дайте возможность процессу установиться. Меняйте скорости, выдержку, давление. Отдельно конечно и смотрите закономерности. Возможно нужно переставить прессформу на другую машину будет.
В ‎30‎.‎01‎.‎2019 в 12:20, ЖЭК сказал:
У Вас там на детали 12-ть поднутрений, а Вы переживаете за прямолинейные участки! А поднутрения не смущают?
25 минут назад, Mold 2005 сказал:
Может я что не понимаю, в каком месте поднутрения?
29 минут назад, ЖЭК сказал:
А это что если не поднутрения?
А... все, понял, это такие бобышки - просто на картинке смотрятся как лунки. Снимаю вопрос.
В таком случае о съеме прямых участков не беспокойтесь - будет сниматься нормально, там на детали есть куда толкатели ставить.
Это скорее всего неравномерное охлаждение детали. Деталь дольше находиться в подвижной части...
27 минут назад, Mold 2005 сказал:
Вводите меня, и так неуверенного, в заблуждение))
1 минуту назад, ЖЭК сказал:
Надо больше графического материала давать, что бы не было двусмыслицы.
2 минуты назад, kvin сказал:
У меня такое же мнение, с системой охлаждения "труба" в этой ПФ, она имеется, но при включении её в работу, ничего не меняется. ТПА ДЕ3132 80х годов, работает бум-тыщ-вжжжж-тык-пффф, но работает. ПФ заточена под сменные ФО для возможности отливки звездочек 12 и 20 "зубъев".  ФО 12ти зубой, по моему мнению, через-чур массивная, расположение каналов далеко, поэтому нет динамики охлаждения, все равно, что его совсем нет. А из за того, что подвижная часть массивнее чем неподвижная, охлаждение происходит неравномерно, плюс 1-2 секунды на раскрытие, вот и завал к центру оси.5c52edb50ddfb_.JPG.2bcebbd5b59f53902af42f4077e3b8f0.JPG
Если партия отливок не очень большая, то держите открытой форму на 10 сек.
        Ширина зубьев, судя по линейке, приложенной к фото, около 60 мм, а литники расположены полностью в неподвижной части, причем с внешней стороны отливки. Это приводит к тому, что края зубьев в двух половинах заполняются расплавом с разной температурой. В неподвижной части температура расплава больше, чем в симметричных точках подвижной части. Усадка тоже больше, соответственно.
        Ошибка в проекте формы. Центральный знак надо было разбить на два, а тоннельные литники подвести в центр детали.
        Из рекомендаций: более интенсивно охлаждать неподвижную половину формы. Через правую плиту крепления подвести охлаждение к заднему торцу правой полуматрицы. На торце фрезеровать кольцевой канал, в плите крепления сверлить отверстия, ставить резиновое уплотнение между плитами.
В 01.02.2019 в 15:06, Алексей SHM сказал:
Диаметр звездочки около 100мм, ширина 28мм, наибольшая толщина по сечению - 10мм, литники сейчас переделываю на туннельные в центр!
В 31.01.2019 в 18:07, Ljo сказал:
партии, как вы заметили, небольшие, по 50-100 шт, да и циклы, как говорят операторы растянутые, сам еще ни разу не присутствовал при их отливке
Изменено пользователем ЖЭК
В ‎31‎.‎01‎.‎2019 в 15:44, ЖЭК сказал:
Это точно. Вообще, даже при сменных ФОД, охлаждение нужно (и можно, по крайней мере в данном случае) подводить непосредственно к ФОД, а тут конечно его можно и не включать, особенно учитывая геометрию детали, которая состоит из одних утолщений.
Охлаждение и не подключают, говорят толку от него нет, опять же, сам процесс не наблюдал, до какой температуры разогревается части ПФ неизвестно, а еще, узнал что деталь достаточно горячая выходит, хоть и стоит долго, и её кидают в воду, чтобы до остудить и размер внутреннего отверстия получить точнее :doh:, в итоге сейчас на квадрат насаживают, а впадины и диаметр доводят механически
А кто подскажет, какая температура у жидкости на входе в ПФ рекомендуется?
2 минуты назад, ЖЭК сказал:
По такой технологии точность размеров не повысить.
1 минуту назад, Mold 2005 сказал:
100%
Не давно начал работать в сфере литья(инженер-технолог). У нас стоит литьевая машина CVL 160.01 вертикальная. В пресс-форме находится сменная литниковая втулка. При первом ударе в меньшем внутреннем диаметре втулки происходит налипание материала и застревание. После она приходит в негодность и используется новая. Такое происходит не с каждой втулкой. Поверхность внутри закалена и отполирована.
В ‎07‎.‎02‎.‎2019 в 10:53, Ivan_kov сказал:
Какой материал льете?
