Общие "новичковые" вопросы по проектированию ПФ
В ‎07‎.‎02‎.‎2019 в 10:53, Ivan_kov сказал:
У нас стоит литьевая машина CVL 160.01 вертикальная. В пресс-форме находится сменная литниковая втулка.
У машины сопло со сферой или как?
Судя по чертежу у них нет сферы. Там радиус с другой стороны - похоже, что это на отливке такой радиус.
15 часов назад, Mold 2005 сказал:
Этот радиус для обрезания литника поршнем. Дальше нижний поршень выталкивает цилиндрический отход. Внутри втулки залипает материал и его приходится выбивать и она становится не пригодной. Раньше втулка могла отработать больше 500 ударов и все было нормально.
54 минуты назад, Ivan_kov сказал:
Что-то больно мудрено, я с таким не сталкивался :g:Может дело уже и не во втулке...
54 минуты назад, kvin сказал:
Рабочие и нач.участка говорят ,что в ней. При плохая закалке появляются микротрещины.
55 минут назад, kvin сказал:
Такая технология:smile:
3 часа назад, Ivan_kov сказал:
А все-таки - что льете-то, какой материал?
Силумин Ал2,Сплав АК-12
Я примерно так и думал, что цветмет. Если геометрия всех втулок (хороших и плохих) выполнена строго по чертежу, но при этом одни работают, а другие нет, то скорее всего втулки сделаны из разных сталей, поэтому к одним втулкам (из неправильной стали) расплав липнет, а к другим (из правильной) нет.
57 минут назад, Mold 2005 сказал:
пусть немножко оффтопом, скажу. После марки машины литья в топике у меня автоматом это воспринялось (на прошлой работе была другая марка CLV (не CVL кстати, если правильно называть)). Как-то даже удивился поэтому вашему тексту :smile: Но там такого движения как у автора нет, поэтому не подскажу. А гадать можно, то ли это с материалом, то ли с покрытием, то ли с конструкцией машины, чувствительной к неточностям изготовления втулки, связано.
Всем доброго дня! Подскажите, находят применение такие системы охлаждения, как я изобразил на скорую руку? Как часто? Возможные причины так не делать?
да вполне нормально. Если диаметр вставки большой, то так и приходится, бывало и больше перегибов. А если нет, то достаточно неполного кольца
Изменено пользователем Bully
1 час назад, ЖЭК сказал:
Донышки (вставки донышек) на круглых ведрах, банках и т.п. так или примерно так и охлаждают.
16 часов назад, Mold 2005 сказал:
Да вроде как материал одинаковый. Даже сделали 3 втулки из одного и 2 из другого. Тоже самое.
53 минуты назад, Ivan_kov сказал:
А что говорит теория и практические рекомендации по устранению дефектов? "Вроде как" можно исключить хим анализом, дефекты термообработки - микроскопом, в крайнем случае керосин с красителем. Я бы поискал технические требования к изготовлению данной втулки, какие они есть и почему они такие должны быть.
В 12.02.2019 в 08:53, Ivan_kov сказал:
Проверьте твердость, сделайте хим анализ, иначе долго можно гадать на кофейной гуще.
4 часа назад, ЖЭК сказал:
Хим. нету. Для микроскопа надо распилить втулку,а делать это тут никто не собирается как мне сказали. Керосин как вариант.
Доброго всем дня! Подскажите, можно ли регулировкой режимов литья получить одинаковые размеры изделия из HDРЕ и РР. Или под каждый материал свои ФОД изготавливать?
У полиэтилена высокой плотности разброс усадки относительно большой, поэтому из него самого получить одинаковые детали в одной и той же форме не просто. Но в любом случае надо смотреть геометрию детали и определиться на сколько одинаковые нужны размеры, т.е. может конструкция изделия допускает ослабление допуска без потери работоспособности.
В 2/13/2019 в 07:10, ЖЭК сказал:
1) Я вижу там шероховатость Ра=0,4, мы в них закладывали от 0,05 до 0,1. Это по требованиям к шероховатости. Т.е. привет паста ГОИ, особенно белого окраса (а не красного) как раз для алюминьки.
2) Так же очень внимательно надо быть к марке стали, брать от другого производителя и не смотреть на надписи (их ещё и проверить нужно, особенно российские).
3) Термичка должна быть повторяема и без перекосов в деталях, особенно водных рубашек и им подобных.
П.С. если никто не заинтересован в определении проблемы, то так и будете выкидывать втулки с первого раза. Ничего особенного в их изготовлении нет кроме упомянутых пунктов.
По поводу литниковой втулки...а может поможет увеличение уклона в отверстии втулки? При литье алюминия уклоны должны быть бОльшими, насколько я знаю.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
