Общие "новичковые" вопросы по проектированию ПФ
Только что, ЖЭК сказал:
Формообразующих конечно)) с изделием, уж простите меня, справится ума хватает)) почти
Тут вот в чем дело - если допуски на деталь заданы с учетом разброса усадки и достижимым допуском на изготовление ФОД, то смело закладывайте среднее значение усадки при масштабировании полости (или модели самой детали, тут уже кто как делает) и в результате, после изготовления формы получите отливку с допустимыми размерами.
11 минуту назад, Mold 2005 сказал:
А разве в ГОСТе не так? там учитываются допуски изделия, допуски формы и усадка
2 минуты назад, ЖЭК сказал:
Тогда непонятно с чем связан вопрос о определении исполнительных размеров? Раз в ГОСТе так и написано, а Вы это прочитали.:g:
Вопрос как делаете вы, по опыту, что уже проверено. Надо получить вал ф45(+0,132/+0,07) на детали это по u9, в идеале ф45 +0,1. Материал ПЭВД.
ПЭНД, прошу прощения
По методике ГОСТа мне нужно ориентироваться на точность готового изделия в пределах 10-11 квалитета, это максимально что предлагает ГОСТ. Соответственно допуски ФОД будут по 6-7 квалитету. Неужели так все печально, и изделие из пластмас с допусками 7-8 квалитета получить не реально, или это уже совсем другая история?
Я по форуму находил подобные темы, там почти что вскользь обсуждали про масштабирование по средней усадке, возможно есть какие-то практические рекомендации по применению такого метода, масштабирование по охватываемым и охватывающим размерам при определенном материале. Не хочу показаться занудой, но ведь есть и программы какие-то и методики в которых приведены или по которым, те самые программы производят расчеты, и эти методы увязаны в стандарты. Почему так плотно интересуюсь, по тому, как сами понимаете, потом может всплыть со стороны заказчика, типа не укладываемся в размер, и вопросы а как вы делали? а по каким методам и тд тп
3 минуты назад, ЖЭК сказал:
 Для этого материала разброс по усадке на диаметре 45 мм. составит примерно +/- 0,3мм., а это уже больше допуска. Поэтому я и сказал: " если допуски на деталь заданы с учетом разброса усадки...".
  В Вашем случае надо для этого размера задать на матрице исполнительный размер по минимальному значению, что бы после тестирования формы можно было определить оптимальное значение на окончательную доработку.
 Хотя на этом материале ловить десятку очень сложно как раз из-за большого разброса на усадку.
Извиняюсь, а почему +/- усадка вроде величина отрицательная, то бишь, либо 45-0,1 до 45-0,3 грубо говоря напрашивается логически?
Получается так: сначала прикидывается достижимая точность на изделие, при которой учитываются колебание усадки, допуск на ФОД, уклон ФОД, облой. По этой величине подбирается допуск на изделие, который должен быть не меньше допустимого, ну а дальше по формулам))
Я методику ГОСТа никогда не соблюдал, зато побывал на всех ключевых местах и в роли слесаря, и в роле станочника, и конструктора, и эрозиониста, и экранщика, и наладчика/литейщика, поэтому могу сказать со своей позиции о том, что любому заказчику нужен результат, а по каким стандартам вы там работаете - это ему до лампочки.
Поэтому надо решить сразу, а что же для нас приоритетнее. И если работаете на достижение результата в отливке с указанным допуском Ø45u9, то делайте следующим образом:
1) Запрашиваете коэффициент усадки у заказчика. Если не знает, то у поставщика материала. Если последнего нет, то используете тот, который прижился на фирме. Если льёте первый раз на таком материале, то берите среднее значение в таблице, но утвердите это у заказчика в виде основного.
2) Далее надо работать с 3Д-моделью. Находите все подобные места с допусками. Определяете по видам: отверстие, вал, линейный. Если вам надо поймать допуск на вал, т.е. в ФОД это будут отверстия, то задаёте минимальный возможный по допуску диаметр, потом масштабируете по коэффициенту усадки.
Почему не средний, а минимальный? Да потому, что потом отверстий в ФОД вы можете увеличить, а вот уменьшить намного тяжелее.
Естественно, что обратная ситуация с отверстиями, там обычно вставки идут, которые физически должны быть по максимальному допуску, чтобы с этих вставок было чего снимать, если не попадёте.
С линейными тупо в середину допуска ставить надо.
3) Формируете уклоны и т.п., учитывая пункт 2, но попутно контролируя вхождение в допуски от клиента.
П.С. все требования по перестройке 3Д-модели в середину допусков от технологов/станочников пропускаете мимо ушей. Вы должны быть ориентированы на быструю доводку прессформы в допуска. Если слесаря грамотные в прессформстроении, то они вас поддержат. Остальные, если будут настойчивыми, то просите подписаться под ответственностью за попадание отливки в допуска.
34 минуты назад, ЖЭК сказал:
Усадка - это пропорциональная величина, обычно выражается в процентах. Т.е. если первоначальные размеры берутся за 100%, то в конечном виде, если тело уменьшилось, то меньше 100%, а если увеличилось, то больше 100%. Никаких отрицательных величин быть не может.
@Ljo Большой опыт, есть чему поучиться, спасибо за ответ, с какого раза обычно попадаете в размер, допуск, если это обозначено? Уважаю опытных людей за наработанное мастерство, и чаще всего наблюдаю за тем, что после достижения определенных навыков и умения мастера без должного знания теории, но имея при этом большой опыт практический, все таки к теории обращаются и им легче и понять теорию и где-то отметить для себя интересные вещи.
12 минуты назад, ЖЭК сказал:
Я последнее время в роли заказчика прессформ выступаю. А вот "попадание в размер" в роли кого вас интересует? Всреднем после первых испытаний мои прессформы не требовали доработки в 85% случаев. Опять же помимо физических размеров, на усадку влияет режим литья. А там другая песня есть в виде длительности полного цикла. Естественно, что его заказчик пытается уменьшить, ведь это напрямую влияет на стоимость изделия. И если есть ограничения по длительности, тогда начинаются танцы, но танцы не только с переделкой прессформы, но и с новыми "холодильниками" и т.п.
Изменено пользователем Ljo
8 минут назад, Ljo сказал:
попадание в роли кого вас интересует?
Когда конструированием занимались, я про это. А про режимы литья это уже вопрос к технологам или тем же заказчикам, понятно что на правильно спроектированной ПФ с неправильными режимами литья получишь брак.
Изменено пользователем ЖЭК
Ну что я могу сказать, ваша методика @Ljo по расчету ФОД очень близка к той что по ГОСТ. Посмотрите пожалуйста, правильно ли я вас понял? Если да, то по вашему расчету вы берете те результаты что близки к ГОСТу?
Единственно, в этом расчете не учтен угол ФОД, а в ГОСТе при расчете заложено минимальное значение 10минут, при увеличении угола ФОД, практика с ГОСТом расходится))
В 26.10.2018 в 14:47, ЖЭК сказал:
да.
Ну, или придется проводить испытания, фиксировать режимы, переделывать по несколько раз формообразующие и строго придерживаться одного надежного поставщика и даже при этом закладывать некоторый процент брака (ведь коробит изделия всё равно по-разному)
45 минут назад, Bully сказал:
В ‎26‎.‎10‎.‎2018 в 14:47, ЖЭК сказал:
да.
У нас есть формы в которых оформляются отверстия по 8 и 9 квалитету. Пришлось сделать комплекты знаков, которые меняем в зависимости от времени года))) и партии материала.
1 час назад, kvin сказал:
Это называется селективный метод производства. Обычно тоже приходиться держать три группы вставок под такие точные вещи, остальное надо вытягивать за счёт режимов. Но это очень плохая практика на мой взгляд.
Коллеги, есть изделие, несколько упрощенно показанное на картинке слева. Впрыск происходит через обычный центральный (он же впускной) литник. После извлечения отливки литник удаляется кусачками либо ножом. Так как изделие довольно большое и относительно тонкостенное, то режимы литья далеко не всегда стабильные.
Так как добавление всяких ребер и т.п. невозможно, а увеличение толщины стенки донной части не желательно, то возникла мысль сделать на пуансоне, прямо напротив впуска, сферическое углубление (см. правую часть изображения), такое же, как часто встречающиеся на г/к формах. Я правильно понимаю, что в углублении частично останется подзастывшая пробка с фронта потока пластика и в целом оно может поспособствовать более качественному заполнению? Если да, то есть какие-либо рекомендации по геометрии, что-то в упор не могу их нигде найти, хотя раньше казалось что видел?.. Необходимо, чтобы в месте обрезки литника по возможности не было пузыря, а сквозное отверстие вообще не допустимо - наверняка это накладывает ограничения на диаметр и глубину углубления.
Изменено пользователем KsunReh
В 03.11.2018 в 14:55, KsunReh сказал:
Не в этом дело. Просто такая геометрия позволяет быстро рассеивать поток, а не создавать противоток или просто застойную зону, как в случае если бы был впрыск в плоскую стенку
Изменено пользователем Bully
Дорогие форумчане. Поделитесь пожалуйста своим опытом: как вы определяете сколько точек впрыска необходимо для заливки той или иной детали? Что учитываете?  Как влияет тип впускного литника, масса, длина и т д? Какими рекомендациями пользуетесь?
52 минуты назад, sanyazhytar сказал:
У Пантелеева есть расчёт впускного литника, но по мне он достаточно далек от практики. На первых порах всё идёт по аналогии с предыдущими проектами. Тут просто надо понять специализацию компании, я лично плохо себе представляю, как компания, специализирующаяся на минидеталях и размерах вдруг станет изготавливать прессформу на бампер автомобиля. И если в минидетальках количество точек впрыска скорее было организовано из-за ограничений по размерам впрыска, то для бампера это поддержка фронта волны с задержками открытия сопел, которое настроено на определённом контроллере.
Как и что влияет вы можете понять в расчётном модуле. Зачастую это достаточно коммерческая информация, сильно зависит от материалов и геометрии отливки, наличием ГКС и возможностью охлаждения.
@sanyazhytar скажу попроще. Берут "по опыту". И берут вначале один впрыск. Если деталь получается удовлетворительная, на этом всё. Вот если идут проблемы - непролив, коробление сильное, разность поверхности на отсвет (по крайней мере лицевых частей отливки) и т.д., тут и начинается шаманство. И тут не только кол-во впрысков уже анализируется.
PS Моделирование литья помогает, так что если постоянно с трудными деталями разными проектировать пресс-формы, неплохо будет это изучить. Я вот, к сожалению, так и остался пока на уровне шапочного знакомства с MoldFlow. Но и проблем больших не было, чтобы уж так надо было бы его (или что другое подобное) использовать.
Так шаманство начинается с правила - делай впрыск чуть меньше, чем хотелось бы, ибо потом дожечь электродом банан/туннель или дофрезеровать прямой намного проще, чем заменять ФОД. А если есть большие сомнения, то в местах впрыска делают соединения двух деталей ФОД или спец.вставку, которую потом можно заменить/доработать. А расчёт - это хорошо, но тоже затраты.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
