Насколько подшипники могут врезаться в пластину
если под калькулятором вы имеете в виду нейронные сети, то боюсь он нас всех разом заменит)
Это тут пытались в солиде посчитать контактные нагрузки в подшипнике?
Во-первых, с контактами тут не все однозначно.
Во вторых, в СВ, как в любом другом CAE, есть такое понятие, как сингулярность :wallbash:
1 час назад, Spikard сказал:
Нет, я имел в виду CAE-пакет. И он заменит не всех, а лишь тех, кто сбрасывает ответственность на калькулятор и говорит что-то вроде "мне солид посчитал вот такие результаты". Такие инженеры становятся не нужны, ведь есть солид.
У подшипниковых сталей своя стезя (в РФ за 30 лет похоже пролюбили все заводы), и другие модули. Была темка http://cccp3d.ru/topic/77331-интенсивность-износа-при-качении-высокие-контактные-напряжения/#comment-712101
о подшипнике, где добавил вырезку из Теории упругости Демидова. Путаюсь где у советов кгс, а где кгС. Если в Демидове кгс == 10 Н, то подшипниковые стали держат 5 ГПа. По крайней мере ТС мог бы закинуть невод в гугль на предмет характеристик подшипниковых сталей.
