Насколько подшипники могут врезаться в пластину
Блок весом 35 тонн стоит на шести подшипниках SL045007-PP, который стоят на 25мм пластине
Можно ли в солиде посчитать насколько они прорежутся в эту пластину и какая сила нужна  чтобы тащить этот блок.
Если в солиде нельзя интересна ваша интуитивная оценка прорежет/не прорежет
не прорежет, но вам сюда надо сходить, тут недалеко :boff:
что надо знать инженеру конструктору про FEA и расчеты на прочность?
2 часа назад, Reacine сказал:
Есть такое понятие, контактная прочность :) частый случай задачи Герца, это еще с 19 в. на бумажечке в столбик считали :).
Многое зависит от жесткости основания.
33 минуты назад, Spikard сказал:
по-моему подшипники не предназначены для такой схемы нагружения
Верно, на подшипники необходимы стальные колеса.
1 час назад, Reacine сказал:
Все оказалось просто, спасибо
Ну так расскажите своим последователям или даже себе когда забудете и снова пойдёте в поисках решений об этой простоте...
А то как вопрос, так дайте решение, а как решили так просто все свободны, но не даёте ответа на свою задачу которую сами-то решили...
Нашел ширину контактирующей площадки BxL по форуме Герца
B=2/15 (2qR/E)^(1/2) где q погонная нагрузка и E -приведенный модуль упругости
получиться площадка 2x36 мм
далее предельное контактное сопротивление нашел по формуле P=2.97 * sigma
потом домножил на площадь площадки и получил предельную силу деформирования
Источник: http://vestnikmach.ru/articles/11/11.pdf
автор идеи - katalex-3
Статическая нагрузка подшипника, указанная на сайте производителя равна 60 кН,
Изменено пользователем Reacine
Так подшипнику хана при такой нагрузке, что я парюсь.  Как такой груз вобще перекатить можно? Думаю таких штук сзади и спереди понавтыкать http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/transportnye_rolikovye_sistemy/stella/transportnaya_povorotnaya_platforma_stella_st120._g_p_12t/
3 часа назад, Reacine сказал:
Так вы вроде писали, что подшипник 65 кН держит.
А вы полагаете что эти тележки без подшипников? Просто кто-то за вас посчитал нагрузку на них и выдал вам готовое решение. Некоторые специалисты дома двигают или другие габаритные грузы двигают, для этих целей иной раз специальные тележки разрабатывают.
Так же вопрос к блоку, ведь в точках установки колёс/тележек должна быть силовая рама, а то ведь блок сядет на тележку и тележка утонет в блоке, если силовой рамы в месте колеса/тележки не окажется.
Можно ведь ещё проще, только брёвнышки перекладывай:
i?id=14f8864f7041f892975ffaec30ab537b-sr
1 час назад, Kelny сказал:
Оси колес будут приварены к швеллеру длиной, равной длине блока, он утонуть не должен
Я писал что не выдержит, потому что  детальный расчет напряжений на цилиндры подшипника дал такую картину 8 гигапаскаль!!
65 кн это чудесные данные производителя
Хотя конструкция подшипника довольно необычно, возможно за счет нее он и держит такую нагрузку
там 6 подшипников восприняли нагрузку равномерно, и каждый подшипник воспринял нагрузку строго вертикально
реальность будет слегка отличаться или не слегка)
так что я бы лучше нагрузил 3 подшипника, результат больше похож на правду будет
В 18.08.2017 в 17:32, Reacine сказал:
Вы очень льстите этому расчету, называя его детальным.
Вот на них и равняйтесь. Это экспериментальные данные, а не результаты "детальных" расчетов.
Я не очень понял, какой вес надо выдержать, но вес/65кН*(к-т запаса)=количество подшипников-колес. И чего тут мудрить?
А крепление пластины должно быть организовано так, чтобы выдерживать точечную нагрузку в 65 кН в любом месте. Если пластина лежит на жестком основании - то вопрос отпадает полностью. Если на упругом, то можно посчитать.
В 22.08.2017 в 11:17, soklakov сказал:
Сомневаюсь что это экспериментальные данные, скорее всего равномерно нагрузили 65 кН на внутреннюю ось. Данные солида на порядок отличаются от данных производителя. Вы вот верите, что 6 подшипников 35X62X36 выдержат 35тонн
Я верю в то, что люди не хотят получать по башне. И если производитель пишет, что его устройство выдерживает нагрузку Х, то он провел испытания на 1,25 Х и устройство прошло испытания.
Это НЕ данные солида. Это Ваши данные. Результат, полученный на Вашей КЭ-модели, интерпретированный Вами.
Почитайте на досуге:
https://enterfea.com/is-software-killing-engineering/
Максимум на Вашей шкале ничего общего с реальностью не имеет. Это случайное число.
Только что, soklakov сказал:
Собственно уже объяснили в чем дело.  По ISO 76:1987 допустимая максимальная нагрузка 4 ГПа  собственно почти то же что показывал солид
3 часа назад, soklakov сказал:
Сейчас классики набегут, накидают учебников по сопру с криками "а мы же говорили!" Пойду ка я отсюда пока не поздно...:biggrin:
Изменено пользователем kolo666
В 25.08.2017 в 18:22, Reacine сказал:
Вы поразительно упорны. Продолжайте в том же духе.
Ваш калькулятор умнее Вас. Скоро он заменит Вас на рабочем месте.
