Сборки и все, что с ними связано(HELP!!!)
Egor1469
Доброго времени суток, форумчане! Возникли очень веселые проблемы сос борками. Старался найти решение в интернете, но либо плохо искал, либо как-то все уж очень сложно и запутанно. А вопросы собственно такие:
1. Как можно в сборке накладывать связь WAVE между компонентами( а именно между частями, отверстиями, пазами и т.д.), если не прибегать к способу building a new component from top to botton? Практически во всех руководствах говорится только об этом способе.
2. Как можно изменять масштаб сборки и деталей в ней? Предположим, появилось задание уменьшить/увеличить сборку в n-раз. Не делать же с помощью функии "Масштабировать" каждый компонент сборки отдельно( иначе все сопряжения ломаются и даже заново собирать все приходится). Можно ли это сделать без WAVE-опции?
3. Если ли какой-нибудь способ изменять детали в сборке? Сделать отверстие, например. Не создавая дополнительные тела для Assembly cutting каждый раз.
Я не совсем опытный пользователь NX, поэтому прошу не кидать в меня ссаными тряпками, а помочь. Пожалуйста))))
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
