Уважаемые коллеги!
Плазмарез Vanad Mira начал резать криво заготовки.
Первых минут 10-15 резак нормальная, затем края неровные, а именно срез получается как не под прямым углом а как плитка шоколада.
Почистил от пыли электро щиток и чпу. Продал контакты там же.
Подскажите какие еще неисправности могут возникнуть и что нужно смотреть.
Схем электрических нету, нету и описания на чпу. КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ БУДУ БЛАГОДАРЕН.
НА ДИСПЛЕЕ ЧПУ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ перестала автоматически регулироваться напряжение. Когда срез ровный был эта величина совпадала с рядом находящейся и составляла : 166 на 166, когда срез кривой эти значения; 0,0 на 166.
Изучил  систему THC (контроль высоты плазмы). Где в системе находятся те узлы, которые можно подрегулировать? Что бы автоматически настраивалась высота плазмы.
Это я у Вас должен спросить, где эти узлы. Напряжение дуги поступает на делитель напряжения, с делителя идет сигнал на блок управления двигателем Z-оси. Система ООС поддерживает заданное напряжение дуги. Это принцип. Конкретную реализацию смотрите по схемам электрических соединений для вашей машины.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
