Сброс клиентских сессий с сервера
Эйсидисия
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема со сбросом клиентской сессии с сервера. Когда был один клиент было все понятно, зашел в диспетчер задач и вырубил. Но сейчас у нас несколько клиентов и из диспетчера задач уже не понятно какой именно клиент какому компьютеру принадлежит и соответственно не понятно у какого человека вырубиться клиент. Может есть какой нибудь способ отслеживать клиент какого компьютера подключился к серверу?
Заранее спасибо за ответ.
5 минут назад, Эйсидисия сказал:
Может не совсем понял вопрос, из админской консоли TC сессия вроде гасится, и данные клиента видны. http://localhost:<port>/tc/admin
Изменено пользователем Lockdain
37 минут назад, Эйсидисия сказал:
4х слойка?
24 минуты назад, Lockdain сказал:
это справедливо только если "бизнес-логика" под управлением .NET
если же J2EE,то: http://your_business_logic_server:8082
login/pass:manager/manager
если TC >=11, то используйте Teamcenter Management Console http://host :your_business_logic_server/mgmt/console
В 14.08.2017 в 17:05, lexx174 сказал:
4х слойка?
да
В 14.08.2017 в 17:23, Krusty сказал:
нет, у нас ТС 10.1.5.1
Agent View (http://your_business_logic_server:8082)  открыли, не понятно где в нем смотреть незавершенные сессии. И даже если найдем то непонятно как их потом убить.
У нас 8 ка если не чего не изменилось то,
-Description of Show_Servers_Assigned_to_User
тут список с именами,  переходишь  и там shutdowb_server
так же посмотри эту утилиту
clearlocks -retry 300 -verbose -assert_dead -u=infodba -p=infodba -g=dba
Изменено пользователем sergoss
Всем огромнейшее спасибо все прекрасно работает. Честно говоря открыли для меня совершенно новую "локацию" для работы с ТС. Век живи, век учись, как говориться!
чтение документации после подсказки на форуме, крайне полезное дело.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
