Расчет составного сечения
Доброго времени суток дорогие форумчане. Очередная проблема с расчетом на прочность. Немного истории, в общем была поставлена задача рассчитать сколько выдержит кг. кабельный лоток при расстоянии между опорами 1м, 1,5м, 2м. Долго я мучился, на форуме подсказали что можно рассчитывать его не как тело, а как балку, так же подсказали софт Beam. Используя Компас получал цифры для расчета в программе Beam.
В общем все рассчитал, все были довольны. Но вот возникла новая проблема - Лестничные лотки.
Задача та же самая. Но проблема что сечение получается составное. Нагрузка падает только на поперечины, поперечины приварены.
Собственно сам вопрос, можно ли рассчитать по тому же принципу такую "бяку"?
Можно и в Beam, почему нет, я её зря писал чтоли :biggrin:. Сечение симметричное, считайте половину и 1/2 нагрузки сосредоточенно в местах поперечин прикладывайте. Местную устойчивость можно не проверять, т.к. нагрузка на нижний пояс.
Спасибо за ответ, а можно немного по подробней, я чет немного не понял что вы имеете в виду. Как учесть расстояние между продольными профилями?
З.Ы меняется только высота продольных профилей и расстояние между ними. Сечение поперечного всегда одникавое, так же как и шаг
Я имел ввиду не считать составное сечение, а разрезать кабельный лоток вдоль. Расстояния между прод.профилями учитываются тем, что в этих точках прикладывается сосредоточенная сила, равная половине от расчетной нагрузки.
В местах поперечин прикладываете половину нагрузки. Сами поперечины вы же не считаете, и в балку не введёте никак.
И поправлюсь - расстояние между поперечинами не влияет на расчет продольной балки.
Если вы хотите учитывать и расстояние между продольными элементами, то считать нужно уже не балку, а балочную клетку - две балки + все поперечины, но это уже не Beam.
Ну любая, которая может считать оболочки. Тот же Компас, SWS, Ansys и пр.
Например, перемещения в SWS для 2х метрового лотка выглядят так:
Кронштейн.zip
Изменено пользователем jtok
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
