Расчет составного сечения
Доброго времени суток дорогие форумчане. Очередная проблема с расчетом на прочность. Немного истории, в общем была поставлена задача рассчитать сколько выдержит кг. кабельный лоток при расстоянии между опорами 1м, 1,5м, 2м. Долго я мучился, на форуме подсказали что можно рассчитывать его не как тело, а как балку, так же подсказали софт Beam. Используя Компас получал цифры для расчета в программе Beam.
В общем все рассчитал, все были довольны. Но вот возникла новая проблема - Лестничные лотки.
Задача та же самая. Но проблема что сечение получается составное. Нагрузка падает только на поперечины, поперечины приварены.
Собственно сам вопрос, можно ли рассчитать по тому же принципу такую "бяку"?
Можно и в Beam, почему нет, я её зря писал чтоли :biggrin:. Сечение симметричное, считайте половину и 1/2 нагрузки сосредоточенно в местах поперечин прикладывайте. Местную устойчивость можно не проверять, т.к. нагрузка на нижний пояс.
Спасибо за ответ, а можно немного по подробней, я чет немного не понял что вы имеете в виду. Как учесть расстояние между продольными профилями?
З.Ы меняется только высота продольных профилей и расстояние между ними. Сечение поперечного всегда одникавое, так же как и шаг
Я имел ввиду не считать составное сечение, а разрезать кабельный лоток вдоль. Расстояния между прод.профилями учитываются тем, что в этих точках прикладывается сосредоточенная сила, равная половине от расчетной нагрузки.
В местах поперечин прикладываете половину нагрузки. Сами поперечины вы же не считаете, и в балку не введёте никак.
И поправлюсь - расстояние между поперечинами не влияет на расчет продольной балки.
Если вы хотите учитывать и расстояние между продольными элементами, то считать нужно уже не балку, а балочную клетку - две балки + все поперечины, но это уже не Beam.
Ну любая, которая может считать оболочки. Тот же Компас, SWS, Ansys и пр.
Например, перемещения в SWS для 2х метрового лотка выглядят так:
Кронштейн.zip
Изменено пользователем jtok
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
